Detaljer omkring installation
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen » 31 aug 2013 15:39
Som Bruno (nyrupsmeden) siger, hvorfor ikke bevare temp. på kedlen. Derfor shunten på..
Har lige lavet vv.priotering, med eksisterende 3vejs ventil. Bare skiftet motoren fra en 24Vac til en 230Vac. som så styres af pillespillen.
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 07 sep 2013 15:10
Ole kan du lige forklare nærmere hvordan det er lavet , nu jeg skal have lavet ny installation med vvb ,
Smeden siger man kan lave det nemmest med 2 pumper
Denmark
Indlæg af Denmark » 07 sep 2013 16:41
Nå kan se styringen har indgangen til tempsensor og udgang til pumpe, som netop er til varmtvandspriotering
Så det var med pumpen at vølund har tiltænkt det skulle laves så det bliver sådan :)
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
