Foto sencor
Profft
Tilmeldt: 24 jan 2007 20:58
Mit fyr: Salamander + Scotte
Areal: 105
Årligt forbrug: 4-5 tons + lidt træ
Geografisk sted: Kalundborg
Foto sencor
Indlægaf Profft » 30 okt 2007 06:40
Min scotte har problemer med at se ilden.
Også selv om jeg har sat en helt ny fotosensor på.
Min ilt den går også ned på 0,1 og der bliver den lignede nogle timer før den igen måler rigtig.
Nogle der har oplevet det samme??
Hvorfor være besværlig, når man med en lille smule omhu kan blive fuldstændig umulig.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Re: Foto sencor
Indlægaf petaas » 30 okt 2007 18:11
Hejsa
Kører du med iltsyring i vis mode 1 eller i 2 ?
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Profft
Areal: 105
Re: Foto sencor
Indlægaf Profft » 30 okt 2007 19:11
Når den driller sætter jeg den i mode 1
og når den køre normalt så er den i mode 2
Ang foto sencor så tror jeg at jeg har fundet frem til problemet.
Brænderen var fyldt op med træpiller så øjet var helt dækket af træpiller, hvordan den er blevet det ved jeg ikke men den er renset og det kører igen.
Men det med ilt styringen driller stadig! :-(
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Re: Foto sencor
Indlægaf petaas » 30 okt 2007 21:13
Hejsa
Hvad kedel kører du med ?
Iltstyringen kan være svær at få til at fungere korrekt hvis kedlen trækker falsk luft rundt omkring.
Du kan også prøve inde under SETUP i stokerkontrol under fanen ilt at sætte iltforstærkning til 50 eller 25 såldes den regulere noget mindre af gangen.
Mvh Peter Andreasen
Profft
Areal: 105
Re: Foto sencor
Indlægaf Profft » 30 okt 2007 21:53
Har aldrig vist hvad iltforstærkning stod for men det ved jeg nu :-)
Det er en gammel salamander kedel som jeg vil påstå er 99% tæt (ved godt hvad man siger om gmle kedler)
Jeg kørte også med iltstyring sidste år uden den lavede de hop.
Kan ikke se horfor den hopper ned på 0.1 og ligger der i flere timer for så at hoppe op på det normale igen.
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Re: Foto sencor
Indlægaf petaas » 30 okt 2007 22:27
Hejsa
Det kan være ilt chippen der er dårlig, min lavede også julenumre på et tidspunkt, det blev løst med en anden chip.
Jeg har vist et par iltchips liggende hvis det er.
Mvh Peter Andreasen
Profft
Areal: 105
Re: Foto sencor
Indlægaf Profft » 31 okt 2007 15:36
Så må jeg jo prøve at skifte den.
Ved ikke så meget om sådan nogle chip men trode at enden var der hul igennem eller også var det ikke. Og
ikke sådan noget periode haløj.
Jeg har tænkt på at skifte den så jeg har fået en hjem.
Men tak for tilbudet.
Brugere der læser dette forum: ½mylund og 3 gæster
