Første års produktion
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Baxi Bonus 30 med Eurofire 20. NBE V10
Brændsel: Fastbræsel / Solvarme / Solceller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Indlæg af Hangaard » 01 aug 2013 18:39
Ja det er fra Troldhede, Jeg syntes også det virker som MEGET at deres 7Kwp anlæg skulle have produceret over 8000Kwh men kan så se på deres EL måler at de har Leveret 4918Kwh til elværket, men forbruget i produktionstidspunktet går jo ikke gennem måleren.
Men jeg fik øerne tudet fulde af dem der var ude og sætte anlægget op, de sagde at de anlæg de havde sat op ydede 5-10% mere end beregningerne, mit anlæg er beregnet til ca. 7400Kwh så jeg er jo nærmer 10% under og så mener jeg der må være noget galt et sted.
vh.
Søren
Fastbrænsel kedel : Baxi Bonus 30 med Eurofire 20, Modificeret med NBE V10 styring.
Solvarme: 60 rør's vaccum solfanger / Suncomfort V3.14
8,19Kwp Solcelle anlæg (ZN Shine paneler)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af BWJ » 01 aug 2013 18:57
prøv at regne efter med flg formel.
Moduleffektivitet * modulareal * stk. * 1100 kWh * orientering/taghældning 98% * systemfaktor 0,83
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 01 aug 2013 19:25
Hangaard skrev:Ja det er fra Troldhede, Jeg syntes også det virker som MEGET at deres 7Kwp anlæg skulle have produceret over 8000Kwh men kan så se på deres EL måler at de har Leveret 4918Kwh til elværket, men forbruget i produktionstidspunktet går jo ikke gennem måleren.
Men, så er de jo købt samme sted som mit. Man, kan læse den samlede produktion på inverterne. Det de mener er at deres tal er fra Billund lufthavn engang i firserne. Det år de bruger som måling var der ikke så meget sol. Mit anlæg blev sat til 6705 kw/h på et år. Men, på et år lavede anlægget 7380 kw/h.. Jeg ville ringe og få en snak med Poul fra firmaet ,hvis jeg var dig..
Hangaard
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hangaard » 01 aug 2013 19:46
det må jeg lige prøve i morgen, går ikke ud fra at det skyldes at jeg har den neddroslede 10Kw invertere, Fik at vide den gang jeg købte anlægget at den var meget mere professionelt udført indvendig og at det var en meget bedre inverter end 2 x3Kw modeller.
Har i øvrigt 2x14 paneler på MPP1 og 1x14 paneler på MPP2 i starten sad alle på samme MPP men blev anbefalet at ændre det.
vh.
Søren
pelle
Indlæg af pelle » 01 aug 2013 22:32
Hangaard skrev:det må jeg lige prøve i morgen, går ikke ud fra at det skyldes at jeg har den neddroslede 10Kw invertere, Fik at vide den gang jeg købte anlægget at den var meget mere professionelt udført indvendig og at det var en meget bedre inverter end 2 x3Kw modeller.
Min kammerat har sådan en inverter som din. Jeg mener at den inverter først går igang hvis der går 200 watt ind.. Til gengæld er den så mere effkektiv når først det kører. Men, ellers er der jo de sædvanlige " tjek" Er panelerne møg beskidte og fyldt af fugle lort og støv,blade. Er der skygge. Ja, det er vel egentlig det man kan tjekke.. :great:
Ring du til Poul Ager og få dig en snak med ham. Som, jeg lige ser det er der noget galt med dit anlæg. Firmaet må sende en mand ud.. Der er noget galt. Det bør ikke koste dig noget. Som, jeg lige ser det,,
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 05 aug 2013 12:09
Rasmus Jensen skrev:Så har anlægget haft 1. års fødselsdag. Og på det år har det lavet 7723,2 kWh Det er mod forventet års produktin på 7370kWh Så det er noget der ca. 4,8 % over mål. Det kunne godt ha været lidt højer, hvis jeg ikke havde haft 3 gange med fejl på inverteren. Men den er skiftet nu, så det burde være i orden.
Jeg har en rettelse til min årsproduktion - Resultatet blev 7855kWh - CLX portalen havde ikke opsamlet data fra den 16. juli kl ca 13 frem til den 19 juli kl 07. så der manglede ca 132 kWh.
Det betyder også at jeg har lavet 6,5% mere end estimeret mål på 7370 kWh.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af kovas » 09 aug 2013 21:01
Hej Alle.
Tak for svarene. Grunden til at jeg startede denne tråd var at jeg synes at det er noget nær umuligt at sammenligne de enkelte anlæg og der var en som påpegede at kwh/kwp ikke sagde noget som helst da det kommer an på solindstrålingen. jeg tænkte så at vi har vel alle fået en estimeret årlig prod. som udgangspunkt for det som er lovet max tab de første 10 år osv.
Jeg kan så nu hvor der er gået et år måned for måned se den årlige prod. Juli måned har været så ualmindelig god sammenlignet med sidste juli at jeg nu har en over prod på 10%
Mange hilsner Kovas.
