fyret er eksploderet....
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 12 jul 2013 16:52
Hjemme teori skrev:
Du har ret i at der kan komme røg og gnister, men hvis du får en ordentlig røggas eksplosion, går den ikke ud gennem skorstenen, men derimod eksploderer fyret og rasere hele fyrrummet. Vi behøver ikke diskutere det yderligere, men jeg kunne godt tænke mig om NBE (pille bruger) kunne komme med en anbefaling og om det betragtes som en konstruktionsmæssig ændring på fyret?
Ja, det anses som konstruktions ændring hvis man montere ekstra lukke anordning på lågerne.
Om det er lovligt ? Pas.
Kedel konstruktionen er jo godkendt, så ændringen skal du få godkendt ved dit forsikrings selskab, eller på anden måde godkendt.
flemse
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af flemse » 12 jul 2013 18:05
Men en røggas explosion kan jo kun forekomme når ilden får ilt så hvis fyret har været lukket tæt vil det i teorien ikke kunne forekomme eller er jeg fejl på den
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 12 jul 2013 18:11
flemse skrev:Men en røggas explosion kan jo kun forekomme når ilden får ilt så hvis fyret har været lukket tæt vil det i teorien ikke kunne forekomme eller er jeg fejl på den
Typisk sker det fordi der tilføres for lidt ilt til optændings pillerne... som så bare oser helt vildt for lige pludselig at få nok ilt fra blæseren, og så siger det kawush...
De sager der er set hvor det sker er det fordi fyrrummet ikke er indrettet efter foreskrifterne eller skorstenen er lavet forkert.
Der var en dame på sjælland på et tidspunkt der havde den i en meget tæt baggang uden friskluft ventil, og hun havde en tørretumbler med udblæs til udenfor som fyret skulle konkurrere med når den kørte... ergo fik den for lidt ilt til optændig og kawush... vinduer og alt muligt blev smadret... jeg gad godt se nogen der forsøgte at holde sådan en eksplosion inde i kedlen... det er sådan man laver en bombe... :?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
skovtrold1
Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
Areal: 140 +18
Brændsel: piller + lidt varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 4000kg
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af skovtrold1 » 13 jul 2013 10:08
Arh, så gik pc lige ned, netop som jeg kun manglede at svare pille bruger..... prøver igen
Bjarke, hærd lå rigtig, jeg tjekkede selv. og evt grævling ville hunden have jaget på porten, skorsten er en 8 mdr gammel isokern og vi havde ugen forinden tætnet røgrør, trækstabilisator og låge
Huus: ja det er en feature i fyret.
Havmand.Som skrevet var der MAX kørt 20 sække igennem siden afvejning og rens , fyret og skorsten er 8 mdr gammel.
Pille bruger : Kedel og brænder var renset ugen forinden og jeg efterspændte selv brænder og den sad rigtig og skorsten er 8 mdr gammel isokern ,men kun 3-3,5m høj og vi havde ved rens også tætnet røgrør og trækstabilisator og låge og havde spejl i skorsten, var også ok og røgrør blev renset efter jeg havde konstateret at han havde glemt det .
Friskluft får den fra 75-80m2 lokale og denne dag med åben terassedør også.
Jeg vil nu køre ned og køre nævnte guider / tal ind
Jeg hænger jo selv lidt til at det må være pillemængde v opstart eller træk i skorsten, men ber ham overveje røgsuger om ikke andet..
Forløbig tak for alle svar
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 13 jul 2013 10:26
En åben terrassedør, kan jo godt lave vacum hvis vinden er rigtig/forkert. og så er der lige pludselig negativ træk i skorsten.
Det oplever jeg i hvert fald af og til med brændeovnen.
Mvh. Sophus
Indlæg af pille bruger » 13 jul 2013 12:42
skovtrold1 skrev:Arh, så gik pc lige ned, netop som jeg kun manglede at svare pille bruger..... prøver igen
Kig især på om der står JA til autoberegning.
Røgsuger er ikke det første der skal kigges efter,
men det er forholdene omkring friskluftventilen.
Den skal være der.
Det er på ingen måde nok at der kan suges luft fra et tilstødende lokale.
skovtrold1
Areal: 140 +18
Indlæg af skovtrold1 » 14 jul 2013 10:49
Nå, så fik jeg kigget på fyret.
For et par dage siden, havde han tilsat 1/2 dl rapsolie i bunden af sneglen og den var nu helt ren for smuld og det bevirkede så at pillemængden var øget med 25-30% ,men om det kan være årsagen skal jeg lade være usagt.
Hjemme teori. Nu var der vist ikke meget vind den dag , men det skal da ikke udelukkes,
Michael: autoberegning er sat til JA
Det tilstødende lokale er uden dør og her står et vindue åbent altid, da det er "rygelokale", men selv i garagen, hvor fyret står kan jeg kigge under ud under og over porten, gennem henholdsvis 1-2 cm og 5 cm luftsprække.
Nu var det så under optænding at det skete, så der må da ha' været luft nok.
Men selvfølgelig får jeg ham til at montere en friskluftventil, så det er efter foreskrifterne.
Hvor meget gir det at hæve skorstenshøjde med f.eks 1 meter?
Indlæg af pille bruger » 14 jul 2013 12:53
skovtrold1 skrev:Nå, så fik jeg kigget på fyret.
Der har du forklaringen.
Tilsæt olie på toppen når du har fyldt piller i magasin.
Det tilstødende lokale er uden dør og her står et vindue åbent altid, da det er "rygelokale", men selv i garagen, hvor fyret står kan jeg kigge under ud under og over porten, gennem henholdsvis 1-2 cm og 5 cm luftsprække. Så er der vist friskluft indtag.
