Hej med jer
Her om sommeren har vi ikke behov for at vores 10 kW scotte laver varme til huset overhovedet. Vi har VVB prioritering med tre vejs ventil så fyret starter op når vi mangler varmt vand . Vores styring er en version 6.74 mener jeg
Hvordan slår vi fyret helt fra (undtagen VV). Er det blot at sætte starttidspunkter til off i "urstyring kedel" og periode til få minutter ?
På forhånd tak
Kun varmtvandsproduktion,- hvordan
- H.S
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
- Kontakt:
Går ud fra du har føler i tank
Print styring er der en "lus" (eks. kontakt)
denne kan køres igennem en afbryder/termostat
så når lusen er "brudt" vil den gå i eks. stop og "kun" starte når din vvb
kalder på varme
Det mest simple er en alm fuga afbryder med 2 dymo afb = sommer drift on = normalt drift
En termostat i eks. stue sat på 21 eller 22 grader så ville den fungerer som indvendig vejrkomp.
kalder på varme
Henrik Schack
- Stoker IV
- Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
- Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
- Areal: 186
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 10 kg
- Årligt forbrug: 4,2
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hej igen
Og tak for svar..
Ja jeg har føler i tank. Lusen er jeg med på, havde bare håbet at der var et menu punkt hvor man kunne til og fra koble sommer tid istedet for at skulle have noget eksternt siddende
Mht. rum termostaten er den under planlægning
På forhånd tak
Og tak for svar..
På forhånd tak
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/hpkmp36.html
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du kan sætte kedeltemperaturen til 10 gr.
Så starter fyret kun når der skal laves varmt vand.
Brug urstyring VVB, så starter den ikke op midt om natten.
- Stoker IV
- Areal: 186
- Brændsel: Piller
For dælen da Michael, selvfølgelig. Takker mange gange
