Askestøvsuger/brandslukkker
renejensen
Tilmeldt: 19 maj 2013 18:09
Indlæg af renejensen » 09 jul 2013 22:35
Hej i forum
Er der nogen der ved noget om eller har erfaringer med en askestøvsuger der hedder "Ashley fra Ecotec, virker den for den koster 625 kr.
Jeg skal desuden have en brandslukker og har tænkt på en 6 kg pulverslukker fra Falck DS/ENS som skulle være en ABCD universalslukker.
Jeg har et 16 KW Scotte.
Hilsen Rene J.
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 09 jul 2013 23:01
Min fejer godkendte min Scotte BS 10kw for små 14 dage siden, men vil gerne have jeg sætter
en 2.5 kg pulverslukker op, så en 6kg vil være mere end rigeligt.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 10 jul 2013 12:24
Min fejer forlangte en 5 kg slukker eller vandhane i fyrrummet
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Slettet 15157
Indlæg af Slettet 15157 » 10 jul 2013 12:59
Du kan købe en 6 kg pulver slukker hos p Lindberg
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 10 jul 2013 18:21
Eller hos IKEA til 299,- hvis man har en sådan i nærheden.
Men er det ikke kun en ABC slukker, jeg kan i hvert fald ikke finde den beskrevne hos Falck og den er ellers dyr nok.
Mvh. Sophus
Slettet 15157
Indlæg af Slettet 15157 » 10 jul 2013 18:29
Er en abc slukker ikke nok? Det er sådan en jeg har og fejer har godkendt det for en måned siden
Scotte 16 kw
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 10 jul 2013 19:15
5kg pulverslukker eller en vandhane var den besked jeg fik.
renejensen
Indlæg af renejensen » 10 jul 2013 21:58
Tak for alle svar
Har nu købt en ABC universalslukker fra P.Lindberg på 6kg, har desuden vandhane med slange i fyrrummet, mon ikke det er nok.
VH. Rene J.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 10 jul 2013 23:26
Og hvis du fyrer skidtet af i fyrrummet er du sikker på du skal ha nyt elektronik i fyr og installationer i rummet...
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Harre » 11 jul 2013 12:10
Min fejer anbefalede at slukkeren IKKE står i fyrrummet, men udenfor, da den vil være nemmere at få fat i i tilfælde af brand i fyrrummet.
