Har i lavet beskyttelse af føler i pillebeholder
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 08 jul 2013 21:22
Hej.
Er igang med at montere en bs mini semirens
Og synes at kedel temperatur føler
som sidder i pilletanken er noget udsat
Når træpiller ligger og presser mod
ledning m.m
Hvad har i gjort ved det ???
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 09 jul 2013 03:39
kedeltemp. føler skal som navnet antyder måle kedeltemp. og derfor være monteret i kedlen. den har intet at gøre i pillemagasinet.
følg monteringsmanualen
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 09 jul 2013 06:04
Flammen skrev:kedeltemp. føler skal som navnet antyder måle kedeltemp. og derfor være monteret i kedlen. den har intet at gøre i pillemagasinet.
Heller ikke hvis magasinet sidder monteret på siden af kedlen?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 09 jul 2013 06:26
jeg har tapet min fast op af siden med gafa tape
Navnet er Allan
Før den naturgas
fbn
Areal: 165
Indlæg af fbn » 09 jul 2013 07:29
Jeg følger manual derfor føler kommer til at side i pillebeholder.
Lige så vi er enige om hvilken system vi snakker om :D
Har tænkt på gaffatape, syntes bare ikke det er den rigtige løsning
men måske med noget benzinrør uden overledning først kunne virke
tror det skal prøves.
Det var imø mere smart den lomme sad bag på fyret, som på den her :
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 09 jul 2013 07:59
Har netop fået installeret sådan en BS Mini fætter, og der sidder temp føler ganske rigtigt inde i magasinet.
For at være præcis, sidder føleren naturligvis i en dyklomme på kedlen, men enden af dyklommen rager
en lille smule ind i magasinet, da magasinet jo er 'klistret' helt tæt op ad kedlen, og der er faktisk en
udslags brik i siden på magasinet, netop til dette formål.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 09 jul 2013 08:33
Med lidt behændighed kan temperatur føleren sættes ind i samme dykrør som overkog sikringen.
Men en strimmel gaffa tape inde i magasinet, som beskyttelse, er helt fint.
Ledningen til føleren ligger/føres jo oppe i kabelholderen.
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 16 jul 2013 10:18
Min er også sat fast med gaffatape (temp føler via pillemagasin i mini) den har sidet der 4tons piller og tapen har endnu ikke løsnet sig. Så den blir der nok for evigt...
Lav et BLØDT bug på ledningen så den ikke ricikere blive mast og så GODT med gaffa tape, har tapet min ledning hele vejen op til hvor alle kablerne løber, så pillerne ikke ricikere skulle hive i ledning eller noget.... Brug det grå tykke gaffa tape det noget der dur :)
Indlæg af Brandsen » 16 jul 2013 21:19
Ja, svaret på alle problemer er enten WD40 eller Gaffa tape, og hvis svaret stærkt imod forventning
ikke fungererer, så der der simpelthen bare brugt for lidt WD40 eller Gaffa 8) 8)
