Hvorfor falder flow...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 28 jun 2013 14:53
Som ny pille misbruger undres man jo over så meget, men en af tingene er flowet...
Jeg startede fyret manuelt med rumtermostaten (som jeg bruger som manuel on/off kontakt...)
Begyndte at bruge vand, så et par minutter efter skiftede den over til vvb drift, så langt så godt...
Det der undre mig er (ud over røgtemp, men det er jo nok et justerings spørgsmål...) at flowet ligger højt et stykke tid, og så langsomt falder (vvb står til 60° så den er langt fra varm...) Pumpen (Alpha) står låst, og bruger en 13-14w Ellers er flowet ALT for lavt, og det tar timer at lave varmt vand... :-(
MEN igen, hvorfor hulen falder det pludseligt, nogen forslag
PS. Forresten vvb sidder naturligvis alene på strengen 22mm press, motorventil er 1 1" 3vejs....
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 28 jun 2013 15:07
Ha... mon ikke jeg selv har svaret egentlig... Det er da selvfølgelig min Watts/shunt der gradvis lukker ned for kedelshunten... MEN igen, kan det passe at der ikke er mere flow i gennem vvb...?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 28 jun 2013 17:53
Hvis du har både en elektrisk ventil på vvb, og en termostatventil, så kan du åbne termostat ventilen helt.
Men det er nok shunten på kedlen du mener, og ja så ser kurven fin ud.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 28 jun 2013 18:42
Det er shunten ja, vvb er koblet "direkte" på...
Noget helt andet... Har for første gang ladet dyret køre videre til opvarmning af huset, og kørt ud til de gamle... Kan så se at den absolut ikke er meget for at komme op på de 65 grader den er indstillet til... Argh skal vist snart ha et kursus i det dyr... :-S
http://stokercloud.dk/dev/zarge.html?
Indlæg af pille bruger » 28 jun 2013 19:13
Hvis du mener den reagere for hurtigt / langsomt er det PI reguleringen du skal justere.
Her er en god side http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
