Natsænkning... hvordan kringler jeg lige den...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 23 jun 2013 11:30
Problem... Jeg har koblet en rumtermostat på scotten... Så langt så godt...
Samtidig har jeg radiatortermostater med natsænkning...
MEN om natten falder temperaturen jo, rumtermostaten kalder på varme, fyret starter forgæves, alle radiatore er lukkede... :cry:
Så det må vel være noget med at lave noget tidstyring på fyret, men hvordan gør jeg lige det i praksis..
Til hverdag åbner radiatorene fra eks 14,00-22,00 og 8,00-24,00 i weekenden, men kan man lave forskellige tider for forskellige ugedage?
Jeg har ikke prøvet, men umiddelbart tvivler jeg på forhånd, står desværre med følelsen af at styringen (v10) minder mig mere om noget fra 90'erne med en touchskærm på end en moderne styring... :cry:
levi
Indlæg af levi » 23 jun 2013 11:48
Zarge skrev:Problem... Jeg har koblet en rumtermostat på scotten... Så langt så godt...
Sæt rumtermostaten på "månen" - "off" - så kører den natsænkning :great:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Indlæg af MichaelK » 23 jun 2013 11:56
Hvad med en rumtermostat, med mulighed for indkodning af natsænkning?
Altså indkodninger, der definere ugedage og tidspunkter for forskellige temp.
indstillinger. Hvis der findes noget i den stil, der kan kobles op med din Scotte?
Jeg har noget i den stil (MES modul), men den kommer fra BioWin/Windhager.
Og jeg aner ikke, om noget lign. findes til "standard" stoker- eller pillefyr?
Men jeg kan i hvert kunnet køre helt uden termostater på mine radiatore :great:
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 23 jun 2013 11:59
MichaelK skrev:Hvad med en rumtermostat, med mulighed for indkodning af natsænkning?
Alternativt - 2 rumtermostater og et ugeur til at skifte imellem dem.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 23 jun 2013 12:01
:cry: Nu har jeg jo allerede en rumtermostat monteret, men den er ikke så fancy så der er natsænkning i den (heller ikke "måne")...
ARGH syntes godtnok det er op af bakke med den her "opgradering" af brændselskilde... 8)
levi
Indlæg af levi » 23 jun 2013 12:09
Zarge skrev::cry: Nu har jeg jo allerede en rumtermostat monteret, men den er ikke så fancy så der er natsænkning i den (heller ikke "måne")...
Hvis der ikke er "måne" på den - så har du ikke købt en NBE rumtermostat (?)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 23 jun 2013 12:16
Nej nej, det er en jeg har købt andet steds, styrede min cirkulations pumpe før...
Men hvordan virker "måne/natsænkning" i nbe modellen?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Indlæg af Hjemme teori » 23 jun 2013 12:17
Hvordan fungerer natsænkning på rumtermostaten?
Jeg har en og så godt det var der, men undrede mig fordi jeg ikke har fortalt den kl.
Mvh. Sophus
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af Oldgaard » 23 jun 2013 12:21
Hjemme teori skrev:Hvordan fungerer natsænkning på rumtermostaten?
Ved godt det her er et forbudt råd :lol: men læs vejledningen ;)
Ps. når du skifter til måne, så sænker du den programmeret temperatur 3° (mener jeg)
www.oldgaard.tk
levi
Indlæg af levi » 23 jun 2013 12:26
Nemlig - Skift til månen om sommeren, - så kører anlægget 3 grader under settemp. - om vinteren skifter man tilbage :great:
Natsænkning er nok et dumt ord - det skulle nok nærmere hedde "sommer" eller "vinterdrift".
