Min. 10% på blæser ?
willys
Tilmeldt: 17 jun 2007 15:23
Mit fyr: scotte 16/dor 24
Areal: 220m2
Geografisk sted: Ramme
Indlæg af willys » 28 okt 2007 19:52
Hej er der nogle der kan svare mig på om det kan være rigtig at blæseren kun kan sættes til 10% i lav. icon_cheesygrin.gif
hmn
Tilmeldt: 24 sep 2007 16:07
Mit fyr: Scotte 16 kw på DOR 16 kw
Areal: ca. 130
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: forventet 5 tons
Re: Min. 10% på blæser ?
Indlæg af hmn » 29 okt 2007 07:41
Jeg har en Scotte 16 KW. Laveste effekttrin på den er også 10, hvilket ikke er så mærkeligt, da det er samme producent (samme brænder). I øjeblikket kører jeg mellem 20 og 70% og med eltænding hver gang. Det virker fint, næsten ingen aske eller belægninger på siderne i kedlen (DOR). Mit eneste problem har været en sending piller med et stort indhold af for lange og hårde piller, hvilket den eksterne snegl ikke bryder sig om.
med venlig hilsen
Henning
ChipMIK
Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 205
Brændsel: HP Piller 8mm
Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
Årligt forbrug: Ughkendt endnu
Indlæg af ChipMIK » 29 okt 2007 09:09
Min kører på 6...som er laveste..mener det er 4.12 jeg har som version
I høj kører jeg med 9-11...kan ikke se hvorledes 50% skal gøre noget udover at blæse pillerne direkte op i skorstenen.
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
