Ingen tekst i styringen?
oste-frans
Tilmeldt: 19 jun 2013 18:20
Indlæg af oste-frans » 19 jun 2013 18:28
Hej jeg har lige været ude og montere en scoot 16kw i dag men da jeg satte størm til kom der intet liv i styringen.
Fandt ud af der var noget galt med overkogssikringen. Så jeg kørte udenom den og direkte størm på.
Så kom der liv i styringen osv som der skulle. Men så slukker jeg for det igen og prøver at sætte den overkogssikring til igen. Det virker slet ikke der kom intet lys overhovedet i styringen. Jeg har self prøvet at aktivere og slukke for den osv..
Jeg sætter så direkte strøm til igen og nu er skærmen bare helt hvid og der kommer ingen tekst? Jeg har også prøvet og skrue op og ned for lysstyrken men uden held. Nogen der har en ide til hvad der kan være galt?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 19 jun 2013 18:53
Når du aktivere overkogsikringen skal den have et ordentligt tryk, før den et tændt.
oste-frans
Indlæg af oste-frans » 19 jun 2013 19:36
det ved jeg men køre udenom den nu. det er ikke der problemet er
Indlæg af pille bruger » 19 jun 2013 19:56
oste-frans skrev:det ved jeg men køre udenom den nu. det er ikke der problemet er
Tryk nu på stiften og aktiver overkog, sæt ledninger rigtigt på og tænd styringen.
Vent lidt og begynd så at dreje på kontrast juster skruen.
Kør langsomt fra den ene side til den anden. ( MEGET LANGSOMT :shock: )
Så kommer der liv i display igen.
oste-frans
Indlæg af oste-frans » 19 jun 2013 20:16
nej det er prøvet.
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 19 jun 2013 20:58
Er der ikke noget om, at der absolut skal være jord i stikkontakten til en Scotte ?
Ellers kan styringen give 'sjove' problemer, så det kunne måske være problemet,
hvis man bare har nul og fase, men ingen jord ? Burde jo være nemt at kontrollere.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 19 jun 2013 21:18
Hvis det er V6 (nogle nyere chip ver. jeg har set det i 6.7 +)
kan det hjælpe at afmont jumper til backup af RTC
det er set at den har problemer mer reset / clr. dele af ram
så prøv at fjerne jumper og sæt strøm på igen
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
oste-frans
Indlæg af oste-frans » 19 jun 2013 21:30
hvilken en er det lige jumperen er? Batteriet?
Indlæg af pille bruger » 19 jun 2013 22:11
Det er den lille jumper på spyd, ved siden af batteriet.
Tag jumper af, tag strøm af styringen.
Vent.
Sæt strøm på igen, og sæt jumper på igen.
