Hvilke temp kører i med
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw 6,73
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Årligt forbrug: Forventet 4-5 Tons
Geografisk sted: Broager
Indlæg af braue » 19 jun 2013 18:19
Hejsa
Har fået gang i min Scotte nu og vil bare høre hvilke temp i kører med til VVB, 100l Pannex, føler sidder 40 cm oppe i beholder har vvb prioritring på, der er ca 8 m mellem Scotten og VVB
cirkulationspumpen stop / start
Der findes en løs renselem til røgrør, hvor meget plads skal den have, skal nemlig bruge en til et 150mm rør, men har kun ca 15-20 cm plads og gøre godt med, bare så den kære fejer kan komme til der også. Hele anlæg er godkendt ef fejer :great: , men så skulle han bruge trækstabilisator som adgang :(
På forhånd tak for svar
Leif
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V6,73 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 8mm Barlinek piller
braue
Areal: 128
Indlæg af braue » 20 jun 2013 00:50
Hejsa
Er der slet ingen der vil ud med jeres erfaring til os novicer, så vi har noget og arbejde ud fra :cry:
kunne nemlig godt bruge lidt hjælp til og få det til og køre bare lidt, for hvornår skal pumpen stoppe og hvornår skal den starte? eller ligger det pr automatik i standard opsætning, for den har jeg slået fra og justeret lidt selv, med hjælp fra en kammerat der ikke kører med pumpe start/stop
Leif
Mvh Leif
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 20 jun 2013 05:58
Kører på nuværende tidspunkt kedeltemp på 65 grader, og VVB temp 55.
Om vinteren kører jeg kedeltemp 75 og VVB temp 55
thomaspalm
Tilmeldt: 13 jul 2012 11:37
Mit fyr: BS1016 med semirens, 10kw, 200l silo
Areal: 132
Brændsel: Træpiller, 8mm
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: ukendt
Indlæg af thomaspalm » 27 jun 2013 10:57
Min opsætning:
- Kedeltemperaturen er 65 grader, overvejer højere når vinteren kommer, men anlægget klarede det fint denne vinter (som var den første for mit anlæg). En enkelt overgang kørte jeg 70 grader, men synes ikke der var nogen umiddelbar forskel i hverken forbrug eller varmen indendørs (sat til 25 grader på termostaterne ~ giver ca 22-23 grader i rummene).
- Varm vand til VVB når vandet er under 56 grader, og stop ved 60 (det bliver så ca 62 i beholderen, hvilket gerne skulle give de anbefalede 60 grader ved brugstederne). Dette sker dog kun i udvalgte tidsrum (morgen, middag og aften).
Mit røgrør har 2 adgangslemme, hvoraf den ene er erstattet med en trækstabilisator. Da fejeren var ude, kiggede han godt nok ind i stabilisatoren og rensede lidt via den anden lem, men da der ikke er noget snavs derinde, så var der ikke mere i det. Trækstabilisatoren vender ud i rummet (=masser af plads til adgang) og renselemmen vender ind mod væggen, måske med 10 cm plads omkring sig. Anlægget er godkendt sådan, og hvis dit også er det, så tror jeg såmend fejeren er godt tilfreds med opsætningen (og adgangsmulighederne).
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af triumph » 27 jun 2013 11:27
jeg kører med 70 c om vinteren, og 75 c når jeg køre start/stop på kedel (om sommeren + overgangsperioder).
Grunden til jeg køre med så høj temp, er for at være sikker på at undgå kondens i kedel og skorsten.
Grunden til jeg kører med højre temp om sommeren er at kedel kun kører start stop, hvilket betyder at cirkulationspumpe starter ved 65 C, og kedeltemperaturen så falder til 60 C. Kedeltemperaturen når sjældent over 65 c inden kedel har varmet huset op, så kedel stopper. Desuden har jeg en danfoss RAV ventil, så jeg er ikke sikker på returvandstemperaturen.
Jeg har ca. 60 c i vvb for at være sikker på at undgå legionella bakterier
Slettet 15157
Indlæg af Slettet 15157 » 27 jun 2013 11:31
Jeg kører fremløb 70 grader altså på kedlen og 57 grader i vvb en 160 liter metro og føler sidder også ca 40 cm oppe der er fint med varmt vand
Mener jeg har hørt at man skal kunne tappe 55 grader varmt vand af fra vandhanen
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 27 jun 2013 22:18
50 grader ud af vandhanen er fint. Det anbefalede fjernvarmeværket, hvor jeg boede før. (Men, der var jo så varmeveksler til brugsvandet).
Vi har så også 50 grd her v.hj.a. blandeventil, men VVBen (øh, solvarmebeholderen) er omkring 57 grd i fyringssæsonen. P.t. sørger dyppekogeren for 46 - 55 grd., ca, når solen ikke varmer.
Fyret er svjh stillet til 63 grd. - hvad skal I med så høje temperaturer? :wink:
Mvh Flemming
Slettet 15157
Indlæg af Slettet 15157 » 27 jun 2013 23:50
70 grader er den anbefalede kedeltemp på scotte blackstar
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 28 jun 2013 23:47
Nåh, ja... den ska' vist osse ha' højere returtemperatur.
Mvh Flemming
Slettet 15157
Indlæg af Slettet 15157 » 28 jun 2013 23:51
Ja retur på blackstar skal være 55 grader
