Brug for lidt hjælp.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 15 jun 2013 18:02
triumph skrev:HVis jeg skulle have en Reka. Så blev det denne her, den spiser alt:
http://www.reka.com/Engelsk/Startside%20dansk.htm
Ved dog ikke om den kan være i rummet ?
Den kan ikke være der. Desværre.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 15 jun 2013 18:06
hvad med en passat bio heat
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 15 jun 2013 18:11
Grundlæggende skal de ihvertfald tage stilling til om de kan leve med pausefyring eller om der skal autotænding på. MGM og PH12-300 tilbyder autotænding - og her vinder MGM altså i min bog. Der er langt op fra 30k til 50k. Ikke et ondt ord om PH12éren, men 50k er altså mange penge.
Solvarmen vil de køre adskilt fra fyret (tror jeg) pga. afstand mellem solvarme-vvb og fyrrum. Et pausefyrende fyr bliver så slukket ved at stikket hives ud, lidt ekstra varme suppleres af brændeovnen, hvis solen ikke slår til. Det er egentlig derfor jeg ikke er helt skråsikker, når jeg mener at PH og MGM vil være bedre valg. Det er jo altså lidt som man ser og tager det.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 15 jun 2013 18:13
salemander skrev:hvad med en passat bio heat
Har tænkt på den - den kan købes til 50k. Installationsomkostningerne får den dog et godt stykke over 60k. Og så ved jeg faktisk ikke hvordan den har det med ringere træpiller. Det lille pillemagasin (70-90kg) taler ihvertfald ned for dem ved jeg.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 15 jun 2013 21:19
Hej.
Var det ikke "Klaus" der kørte nogen billige hestepiller igennem en MGM uden besvær?
Mange hilsner Kovas.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 15 jun 2013 21:52
jo det var så, og nu lader det jo til, at MGM 15 Comfort klarer de nye klasse 5 krav. Det gør TPK12 ikke.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 15 jun 2013 23:29
Jeg mener et fyrrum på 1,1 gange 2 meter er alt alt for lille til noget som helst pillefyr!
Ikke nok med at fyret skal kunne være der, det skal også kunne serviceres (renses mv.).
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 16 jun 2013 00:05
Det skal gå - oliekedlen er afmonteret. Jeg kan tilføje at mit eget fyrrum er 185cm i dybden og 136cm i bredden (og der hvor skorstenen er er der kun 103cm i bredden). Om det bliver så upraktisk, at det er ulideligt, må tiden vise.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 25 jun 2013 12:49
Det blev en brugt ph12-300 til 10.000,- (med installations omkostninger blev det knap 18k) - de ser på en tilbagebetalingstid på knap 1½ år.
Den har den fordel at hele siden, og i den ende hvor den lodrette røgrørsafgang er, kan den stå klods op ad væggen. De har en halv meters frirum langs siden og 80cm bag til. MGM kunne ikke have gjort det meget bedre pladsmæssigt.
