skimmelsvamp - saltpeterudtræk??
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlægaf martin81 » 14 jun 2013 20:52
hej har en indvending væg som vi malede for 2 år siden den er så begyndt at boble på begge sider entre og toilet fra gulvet op cirka 40 cm op på murer... jeg kan med en lille spartel skrabe maling flere steder puds ligeså fint af.. på murstenen er der ligesom små hvide flimmer hår og det sider også på pudset hvad er det har en ide om at murstene trækker fugt op i væggene huset er fra 1927.... HJÆLP
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Comfort 15
Areal: 160m2
Brændsel: Alt der kan brænde
Geografisk sted: Hjørring
Indlægaf kæmpefyr » 14 jun 2013 21:07
Ja det lyder dumt men prøv at smag på det. Smager det meget salt er det saltpeterudtræk.
Vi har her i huset lagt murpap under den nederste sten i alle indventige væge.
Ja for det ikke skal være løgn har vi faktist også renset hulmuren ud, lagt flamingo i bunden og lagt murpap over som går ud under den nederste sten.
Kæmpe arbejde ja, men nu er her ikke fugt i huset. Har dog haft et par saltpeterudslag. Men det skal bare have godt med luft så det bliver godt tørt så kan det lukket igen.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlægaf WoodyHugo » 14 jun 2013 21:20
Du må tjekke for utætte vandrør i gulv/væg , ved at lukke alt og se på vandur skulle gerne stå stille . Er der baderum ? fugt membran er den der ? er fuger intakte rundt gulvet i baderum.
Havde selv problem med fugt igennem væg fra baderum til køkken , det var manglende fugt membran og forkert tilsluttet gulv rist....endte med en større renovering af badeværelse
martin81
Indlægaf martin81 » 14 jun 2013 21:58
fik smagt på det og det sviger i tungen og smager fælt af salt... der er baderum men der er ikke nået synligt kontakt med vand på denne væg har tjekket med utætte vand rør... har gulv varme i hele huset... udvendig mur har samme problem 50 cm op skaller puds og maling af ... når der er koldt kan man se helt rim på murstene.... ved den indvendige mur har jeg tænkt at skrabe alt maling og løs puds af og lade det stå sommer og vinter over også rep til forår og give den nået cempexo maling så det kan ånde kan det gå
kæmpefyr
Areal: 160m2
Indlægaf kæmpefyr » 14 jun 2013 23:26
Ja det smager ikke vider godt men det er en nem måde at finde ud af det på.
Det er en god ide at lade det få lov til at tøre godt igennem og så bruge en åndbar maling bag efter.
huus
Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
Areal: 245
Brændsel: træpiller/træ
Dagligt forbrug: 28kg
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sorø
Indlægaf huus » 17 jun 2013 08:23
Hej... Har selv haft præcist det samme problem.. Især på ydervæggene! Hvis det er et gammelt hus er der måske ikke pap imellem det første skift og fundamentet, det havde vi ikke! Jeg har lagt pap i, og renset hulrummet og lagt ny isolering i! Meget besværligt, men det virker! Derudover brugte jeg noget der hedder fugtstop som er en tyk masse man injicerer ind i de lodrette mur fuger Per 10cm det binder fugt og danner derved en membran, det virker altså også, og er en forholdsvis nem løsning..
kæmpefyr
Areal: 160m2
Indlægaf kæmpefyr » 17 jun 2013 11:25
Mon ikke det var det her. Jeg syntes bare det var for dyrt. Men det så nemt ud.
Vedhæftede filer
SikaMur InjectoCream DK.pdf
(374.72 KiB) Downloadet 400 gange
huus
Areal: 245
Indlægaf huus » 26 jun 2013 12:15
Jo, dog ikke samme producent..men det virker altså! Der var desuden også noget jeg sprøjtede på den indvendige væg, som forhindre salpeter udtræk, det skal sprøjtes på den "rå" pudsede væg inden du maler osv.. Tror ikk der er nogen vej udenom hvis du gerne vil have et godt resultat. Mvh martin
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf Hjemme teori » 26 jun 2013 13:28
Jeg har samme problem på en af mine vægge og det skal løses ved at fjerne alt det nymodens "lort" som bruges til huse.
Gården er fra 1898-1960 (3 længer). I 1995 fik den tidligere ejer den geniale ide at male gården med diffusions åben murmaling (min bare røv). Ca 10 år efter begyndte murene at få revner, enkelte knækkede sten og fugt problemer i hele hytten. vi har nu fået sandblæst første del og pudset den op med ren 12% jurakalk mørtel. Den del der er blevet sandblæst er allerede i klar bedre stand og ingen fugt.
Den væg hvor jeg har samme problem som beskrevet i indlægget skal sandblæses på både yderside og inderside og så filser jeg den op, uden at male på indersiden, så skulle den fugt der evt. trækker op gerne kunne komme væk af sig selv.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Huset"
