30/40kw scotte / 60 kw dantrim
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 13 jun 2013 22:14
Hvor stor skal sådan en være?
levi
Indlæg af levi » 13 jun 2013 22:24
Aaen skrev:Hvor stor skal sådan en være?
Jeg vil anbefale et sted imellem 300-500 liter til 2 kaloriferere (evt. med en solspiral i bunden, - så du på sigt kan smide nogle solfangere på også) :great:
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 13 jun 2013 22:40
Perfekt, det har været planen hele tiden.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 13 jun 2013 22:59
Tilbage til spørgsmålet så kan min 30kw klare mine 587 kvm normalt uden problemer men er det rigtigt koldt og jeg skal bruge 20 gr i den store sal så må jeg hjælpe lidt med et par gasvarmere til den er oppe i temp. Men fyret kan fint holde temp deroppe når først den er her men den store sal er også 115kvm med 5 m til loft og massive vægge uden isolering. Så er 30kw er længe nok.
Claus
Fyrmester på lamborghus
misssophie1
Tilmeldt: 13 jun 2013 08:41
Indlæg af misssophie1 » 14 jun 2013 09:57
mange tak for jeres råd og input, jeg regnede også med at en 30 kw var nok.
-og hvis det er for stort, kan jeg forstå at man kan neddrosle den...
indtil videre har vi slukket fyret om sommeren, da vi har combi-vandvarmere, men det kan selvfølgelig godt være at det med det nye fyr kan betale sig at køre på det, istedet for el.
fyr endelig løs hvis i har flere kommentarer!
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 14 jun 2013 10:04
misssophie1 skrev:mange tak for jeres råd og input, jeg regnede også med at en 30 kw var nok.
En hurtig beregning vil vise at 1 Kw koster ca 50 øre med et NBE pillefyr,
og du betaler ca 2,5 kr. for el.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 14 jun 2013 10:34
Gælder det stadig hvis fyret er "alt" for stort? Jeg tænker på at en 30kw vel næppe får sved på panden over en vvb alene... ;-)
Indlæg af pille bruger » 14 jun 2013 10:53
Ja, sådan ca. ( livrem og seler, for nogle får jo billigere strøm icon_cheesygrin.gif )
En 30 Kw kedel kan jo gå ned til ca. 3 Kw.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 14 jun 2013 11:36
Ja, jeg skriver min er droslet ned, hvilket bare betyder at den får lidt mindre mad (og i mindre portioner). Det har så betydet at minimums driften er skruet lidt op, så jeg stadig har de 3kW, som Michael skriver ovenfor.
Jeg laver varmt vand med start/stop. Vi bruger 10-12 kg piller om dagen pt. og restvarmen fra kedlen ryger i en håndklædetørrer.
Vi har et stort tab, fra cirkulation af det varme vand(ca. 2000W), men har kompenseret lidt med en stor VVB (300L) og en høj diff her om sommeren. Så vores fyr kører pt. 6-10 gange om dagen.
Min VVB kan aftage 12-15 kW.
Mvh. Sophus
xkfc
Indlæg af xkfc » 14 jun 2013 12:18
Lyder smart, problemet i dette tilfælde er at NBE styringerne kun kan styre én VVB. :(
Alt kan fikses, det kræver at der laves ekstra styring i form af en "timer" der får signal fra begge VVB og som aktiverer fyret via "ext" funktionen.
Sådan har jeg lavet det, og det virker perfekt :great: og er en økonomisk fordel :great:
