Anbefaling VVB til baxi stoker
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 11 jun 2013 23:14
Forskellen i varmetabet på en "normal" isoleret og en lavenergi / "højt" isoleret, er ved en størrelse på ca. 160 l, ca. 200 - 230 kWh pr. år, hvis luften omkring tanken er ca. 20 grader C og vandet i VVB'en er ca. 50 grader C. Så kan man jo vurdere om de sidste 1.000,- en Vølund + Plus koster i forhold til Metro Therm er givet godt ud? Er det ren EL-opvarming er tilbagebetalingen ca. 2½ - 3 år, er det træ, så noget længere ;)
/AJU
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 12 jun 2013 06:16
Noget andet er at hvis du vælger en metro igen, kan du vare heldig at rørene passer på den nye. Det gjorde de, da vi skiftede den game metro ud med en ny.
TommyT
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Geografisk sted: 8600
Indlæg af TommyT » 12 jun 2013 15:31
Aaen skrev:Noget andet er at hvis du vælger en metro igen, kan du vare heldig at rørene passer på den nye. Det gjorde de, da vi skiftede den game metro ud med en ny.
det ved jeg så de ikke gør da den der sider der nu er en billig atlantic med spiral udtag på siden :P
så lidt rør skal der laves samtidig
angående forslag om solfanger beholder
1 er der VVB i dem ?
2 kan man godt stille sådan en op uden at monter solfanger i første omgang
3 hvis det var hvilken skulle man så vælge og her ville jeg gerne have en hvor man kunne bruge rest varme til rum opvarming via gulvvarme
vh
tommy
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 13 jun 2013 16:25
Tror sagtens den kan fungere, uden at du har købt resten af solfangerpakken.
Der er nogle eksempler på forskellige løsninger her.
http://dansksolcelle.dk/solvarmeanlaeg
Mht at udnytte restvarme, kommer jeg til kort, men har en fornemmelse af at det godt kan lade sig gøre
TommyT
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Indlæg af TommyT » 08 sep 2013 13:55
hejsa igen.
har nu købt en metro 605C 160L
i manualen står der noget med tilslutning af magnetventil / pumpe.
lige nu køre jeg mit varme vand fra: fyr > vvb >veksler og retur i fyr.
kan man kople en 3 vejs ventil styret af VVB så når der ikke er behov for Varme i VVb så smider den det i Veksler
hvis ja evt hvilket sæt skal man bruge og vil der være noget drift økonomisk fordele ved at ændre det ?
vh
tommy
