Side 1 af 1
STOP TEMP ?? Har aldrig set det før på mit fyr ?
: 11 jun 2013 19:47
af kdp
Fik lige ovenstående meddelse på mit display
Fyret var gået ud ud og havde aldrig set dette før ?
Hvad er det og hvorfor kommer det først efter 1 års tid
Jeg rodede lidt med fyret og slukkede til sidst ved kontakten.
Tændte igen og der stod stadig det samme ?
Rodede videre og pludselig startede fyret og tror ikke det var mig ?!?
Har intet ændret på indstillingerne.
Ved godt at svaret ligger i ordet STOP TEMP, men hvorfor kommer først nu og det er 1. gang
: 11 jun 2013 19:59
af nasty
det har nået den max temp du har sat kedlen til og huset ikke aftager varme
: 11 jun 2013 21:01
af pille bruger
Stop temperatur er kedeltemperatur + diff. over.
Når den opnås, stopper fyret,
og tænder igen når kedeltemperatur minus diff under opnås.
: 11 jun 2013 21:06
af lamborg
Hvor meget står din temp til at gå over ? Hvis den kun står til 5gr og du ikke ønsker den går i stop så sæt den til 15gr over .
: 13 jun 2013 19:53
af B_Madsen
lamborg skrev:Hvor meget står din temp til at gå over ? Hvis den kun står til 5gr og du ikke ønsker den går i stop så sæt den til 15gr over .
Fyret vil da altid nå sit max uanset hvor højt du sætter +temp. især her om sommeren hvor man ikke har noget cirkulation på sit anlæg.
: 13 jun 2013 19:58
af pille bruger
Nej, det vil det ikke altid.
Det er meget afhængigt af at du giver dig god tid når du indstiller ved 10%.
: 13 jun 2013 20:03
af B_Madsen
Jeg har nu to gange brugt justerings skemaet fra NBE som du altid linker til, dette var i forbindelse med at jeg tidligere havde et for højt pilleforbrug. men jeg har +10 i stoptemp og det er da jævnligt at mit fyr stopper. pga. stop temp.
: 13 jun 2013 20:07
af pille bruger
B_Madsen skrev:Jeg har nu to gange brugt justerings skemaet fra NBE som du altid linker til, dette var i forbindelse med at jeg tidligere havde et for højt pilleforbrug. men jeg har +10 i stoptemp og det er da jævnligt at mit fyr stopper. pga. stop temp.
Så sæt diff. over op til 15, og giv dig god tid ved 10% indstillingen.
Funktionen skorstenstræk skal være så lav som mulig, og flammen ikke mindre end 5 cm.
Tilpas luft så du altid har ild uden røgudvikling og en fornuftig temperatur i bålet,
så du ikke drukner det i askekage.
