I tvivl om det kan lade sig gøre :/
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af Oldgaard » 10 jun 2013 20:40
Pelleeeeeeeeeeeeeeee :)
Fruen vil meget gerne have skiftet vinduer og skydedøren ud til noget nyt, men efter jeg her til aften fik pillet lidt af pladerne af og kigget lidt nærmere, blev jeg sku i tvivl om det kan lade sig gøre som hun gerne vil have ?
( fra venstre mod højre) 1 stk tophængt vindue 1 stk dobbelt terassedør, 1 stk dobbelt tophængt vindue.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 10 jun 2013 20:51
Du vi have (fra venstre) vindue, dobbelt dør, stolpe 2, vindue?
Kan der være en stope mellem det første vindue og den dobbelte dør? Så tror jeg godt det kan lade sig gøre
Oldgaard
Areal: 250
Indlæg af Oldgaard » 10 jun 2013 20:53
Aaen skrev:Du vi have (fra venstre) vindue, dobbelt dør, stolpe 2, vindue?
Det bliver nok løsningen
planen er at det træværk som nu er under vinduerne bliver fjernet og så bliver der muret op i stedet for, der skal også muret op under vinduet til venstre
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 10 jun 2013 21:01
Husk at kigge efter om remmen er samlet et af stederne (stolperne) - det kunne blev noget skønt l... hvis du kunne rense de tagrende uden stige.. :shock:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af MichaelK » 10 jun 2013 21:02
Nu ved jeg godt, Du spurgte Pelle. Men jeg tillader mig alligevel at svare :P
Ja, umiddelbart skulle det kunne lade sig gøre. Samlingen til højre for
stolpe 2, kan Du se om den går lodret op, eller det er en skrå samling?
Jeg vil umiddelbart gætte på det sidste. Ellers giver placeringen af den
samling ikke rigtig nogen mening :wink:
LIgeledes vil det være en god idè at kende overliggerens fulde dimension,
for netop at kunne beregne, om den kan klare den øgede spændevidde, og
dermed den øgede belastning?
MVh.
Oldgaard
Areal: 250
Indlæg af Oldgaard » 10 jun 2013 21:07
MichaelK skrev:Nu ved jeg godt, Du spurgte Pelle. Men jeg tillader mig alligevel at svare :P
MVh.
Du er tilgivet Michael ;)
samlingen er lige.
dimension på overliggeren ( efter hvad jeg lige kan komme til og måle) er 10*10 cm
efter jeg har siddet og kigget lidt, bliver det mindst til ny stolpe under samling, men det kunne have været dejligt at kunne undværet flere stolper end den ene ;)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 10 jun 2013 21:22
Samlingen er lodret hele vejen op!?!?!? En samling der, er jo helt galt. Der må være lavet
noget Du ikke lige kan se? Eller bærer vinduet en del af lasten? Det må det ikke, ikke
efter nutidig standard i hvertfald. Skulle det være som beskrevet, så ville jeg smide en
ny overligger ind. I samme dimension, men med et galvaniseret jernrør, nedstøbt mellem
hver sektion af det nye vinduesparti. Således at remmen UDEN tvivl kan bære taget, og
intet af belastningen bliver overført til dør- og vinduespartiet.
MVh.
PS.: Et 2" jernrør ville sikkert være passende?
Oldgaard
Areal: 250
Indlæg af Oldgaard » 10 jun 2013 21:33
MichaelK skrev:Samlingen er lodret hele vejen op!?!?!? En samling der, er jo helt galt. Der må være lavet
MVh.
Husk på at det er et hus fra 1907 og efter hvad jeg kan regne ud så er vinduerne fra 70èrne, så ikke alt er efter håndbogen :)
men hvad hvis jeg sætter et 2" rør med påsvejset plade i begge ender under samlingen ? er det så nødvendigt at skifte overlæggeren ?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 10 jun 2013 21:40
lækker hund! :)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 10 jun 2013 21:45
Måske ikke, men jeg ville ikke spare de andre stolper væk, fra mit tidligere forslag
3,80 meter spænd med en overligger på 10*10 cm., er lige at stramme den lidt.
Nu er det "let-tag" du har, men da man ikke skal have dør- og vinduespartiet til at
bære noget, så skal der altså ekstra stolper ind. Med påsvejset top- og bundplade.
MVh.
