Solvarme som centralvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 06 jun 2013 21:08
2200 kWt på et 8160 wP solcelleanlæg på et ÅR???
Skal du ikke ha' det anlæg kontrolleret?
Mvh Flemming
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 06 jun 2013 22:21
Jeg gætter på han mener at det har produceret 2200 kwh ud over deres EL forbrug
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 06 jun 2013 23:12
Hej igen
Jeg vil iørgit lige sige at jeg mener det kan betale sig at sælge overskuds el og så fyre i scotten istedet for når du mangler varme. 1 KWh i scotten koster kun omkring 50 øre. Men det er selvfælgelig fint at have billig el til solfanger pumpen.
hylegaard
Tilmeldt: 07 jan 2012 13:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af hylegaard » 07 jun 2013 07:30
Flemming DJ skrev:2200 kWt på et 8160 wP solcelleanlæg på et ÅR???
Flemming, 2200 i overskud :o)
Scotte 16 på Blackstar 20
Solcelle anlæg
34 Isofoton isf 240. Danfoss Triplelynx 8 pro begrænset til 6000. 20 gr tag 1grad fra syd.
hylegaard
Indlæg af hylegaard » 07 jun 2013 07:33
pso skrev:Hej igen
Hej Pso;
Det er måske mere det fede i at pillefyret kan være slukket 3-4 måneder. Iøvrigt kunne man måske bilde sig selv ind, at det er bedre at bruge strømmen til 2.40 kr pr kw end at sælge den til 60 øre.
Mvh Jens
Solcelle anlæg
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 5-5.5 ton
Indlæg af majland » 07 jun 2013 08:35
Ja vælget står mellem at have pillefyret kørende for ca 50øre/kWh og så sælge strømmen til 60øre kWh - eller bruge strømmen selv.
Dvs hip som hap. Skal fyret starte og stoppe meget går der sikkert en del varme spildt og prisen nærmer sig strømmen der kan udnyttes 100% til varme.
Men den anden vej er der ikke sparet noget ved at stoppe fyret der kan betale en investering tilbage....
Men solvarme er et fint supplement til et træpillefyr. Man skal bare være vågen og regne på om det incl afskrivning kan producere varme for ~50øre/kWh. Ellers kan pillefyret lige så godt køre det mere.
Mit solvarme er købt til 1/2 pris fra en der alligevel ikke ville montere det (han fik det umonteret med huset) og jeg har selv installeret det. Alligevel er det yderst tvivlsom om det nogensinde tjener sig hjem. MEN jeg har et ældre stoker fyr der ikke kan tænde op selv. Så istedet for at skifte fyret kom solvarmen så op. Når det bliver for varmt for fyret (stopper på overkog) nøjes vi med at lade solen varme badeværelsesgulvet og hvis der er varme tilovers så også i vvb'en (ellers kører den på el). Det fungerer rigtigt fint.
Det drejer sig jo ikke kun om at sparre penge men også om at få bedst mulig komfort
1998 Twinheat M20
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 07 jun 2013 16:29
Ja investering i solvarme er svær at for hjem igen når man holder det op mod pillefrobrug i et automatisk pillefyr.
Jeg installerede selv mit anlæg for at holde en bedre økonomi, skal der VVS folk til kommer investeringen nok aldrig hjem
Sperling
Tilmeldt: 03 aug 2013 17:05
Indlæg af Sperling » 05 aug 2013 12:12
Hej Hylegaard
Prøv at kontakte mig på 23682664, jeg har måske det du skal bruge.
Sperling
Indlæg af Sperling » 05 aug 2013 12:16
Hylegaard
Kontakt mig på 23682664, jeg har måske det du søger.
Torben
Tilbage til "Solvarme"
