Solvarme som centralvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
hylegaard
Tilmeldt: 07 jan 2012 13:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlægaf hylegaard » 04 jun 2013 17:52
Hej,
Jeg har i mange år været vild / ikke vild med at investere i et solvarmeanlæg.
På grund af temmelig meget overskudsstrøm på mit solcelle anlæg er jeg nu i det vilde hjørne igen :o)
Jeg har en ide der ikke rigtig vil gå væk, og er noget lignende: 30 vakuumrør, 300 L beholder. Monteres som "kedel" på mit eksisterende centralvarme anlæg. Jeg forestiller mig 30-35 grader i fremløbstemp. som er rigeligt til vores gulvvarme. Og så, tja over på vandvarmerens elpatron.
Vil vakuumrør kunne yde noget på et 20 gr tag stik syd?
Tror i det er muligt at komme op på de 30 til 35 gr med sådant et anlæg?
Der er selvfølgelig råd til at fyre lidt el af i beholderen. Og til sidst : jeg forestiller mig at det er de 4 sommermåneder maj-august.
Mvh Jens
Scotte 16 på Blackstar 20
Solcelle anlæg
34 Isofoton isf 240. Danfoss Triplelynx 8 pro begrænset til 6000. 20 gr tag 1grad fra syd.
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 04 jun 2013 18:19
Jeg er pt. ved at lave mit setup, som søger at ramme det du beskriver. Jeg vil anbefale dig at tage et kig på Varmtvandfrasolen.dk - Niels Lycks solvarmefirma. Hans solvarmeanlæg er efter tysk-østrigsk forbillede. I realiteten kan du få solvarme 5-6 mdr om året i dk, plus et godt tilskud i ydermånederne, hvis opsætningen er godt lavet med et stort antal m2 på taget.
40-60 graders hældning er det optimale.
Du skriver ikke hvad fyr du har - om noget?
Hvis Niels Lycks priser er for pebrede, så gå efter et traditionelt dansk kombi-anlæg. Q-pro - Henrik Schack.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 04 jun 2013 20:21
Jeg forstår det ikke helt.... Når man producerer for meget energi, hvorfor så købe endnu et energianlæg og få endnu mere energioverskud i "solskinsmånederne"?
Gi'r det så ikke mere mening at varme centralvarmevandet op med el, evt. i en form for akkutank???
Mvh Flemming
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 04 jun 2013 20:40
ah en scotte, ser jeg lige i underteksten - sorry.
Altså jeg forstår det som trådstarter ønsker solvarme, og akkutank eller solvarme-vb med elpatron fo at bruge overskudsstrømmen. Alternativt kunne der jo investeres i en luft/luft varmepumpe.
hylegaard
Indlægaf hylegaard » 05 jun 2013 18:01
nemocharley skrev:ah en scotte, ser jeg lige i underteksten - sorry.
Hej igen og tak for svarene.
For lige at vende tilbage. Kan vakuumrør forventes at producere noget på et 20 graders tag stik syd ?
Mvh Jens
Solcelle anlæg
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 05 jun 2013 18:18
De vil nok kunne producere - H-rør anbefales at stå mellem 25-75 grader. Måske du skulle se på u-rør?
Jeg ville selv vælge H-rør og så have et vinkeljern på til at øge hældningen til ca 45 grader
hylegaard
Indlægaf hylegaard » 05 jun 2013 19:33
nemocharley skrev:De vil nok kunne producere - H-rør anbefales at stå mellem 25-75 grader. Måske du skulle se på u-rør?
Øh H rør og U rør. Kan du uddybe ?
Solcelle anlæg
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 05 jun 2013 20:14
Læs lidt op på Niels Lycks hjemmeside - hvis jeg husker ret, så er en af U-rørenes fordele at de vistnok kan fungere ok ved lavere hældningsgrader. H-rør er tørt forbundne (dvs. vædsken er ikke i rørene men i manifolden) - men igen, det er bedre du læser inde på Vvfs.dk hjemmeside - og måske derefter ringer eller skriver til Niels Lyck, hvis det er den vej du vil gå.
Varmt vand fra solen
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlægaf pso » 05 jun 2013 22:55
Bortset fra at typen af rør skal være egnet så er 20 grader helt fint i de 4 måneder maj_august får du tæt på 100 %
Til gengæld får mindre forår og efterår
Jeg har selv 6_7 m2 fangere 30 grader syd som går på 800l akku til varme til gulvarme kan du istedet for cacuumrør vælge de billiger planfangere som jeg har
I maj levere de alt det vrame vi skulle bruge og toppen af tanken lå på 40_50 grader
Nu er vi oppe på 60 grader hver dag og kan også producere varmt vand
Jeg anbefaler 100l tank pr m2 større tank giver lavere temp og dermed bedre temp husk ekpansionsbeholder på min 8%
hylegaard
Indlægaf hylegaard » 06 jun 2013 18:26
pso skrev:Bortset fra at typen af rør skal være egnet så er 20 grader helt fint i de 4 måneder maj_august får du tæt på 100 %
Tak til Pso for at have fanget fidusen. Apropos rundede solcelleanlægget plus 2200 kw idag ugen før 1 års fødselsdag :o)
Jeg tror jeg tager chancen og kaster mig ud i et af de billige anlæg fra Vvs-Eksperten med 300 liter beholder og 2 spiraler.
Når og hvis jeg gør alvor af det hører i nærmere.
Mvh Jens
Solcelle anlæg
Tilbage til "Solvarme"
