Kridtdosere stopper og høj 02
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hals
Re: Kridtdosere stopper og høj 02
Indlæg af Askham » 01 nov 2007 07:27
O2 ligger faktisk rimelig konstant på de 12 - 14 nu,- høj eller lav ikke nogen særlig forskel. Røgtemperaturen er oppe på omkring 140grader og jeg rensede i sidste uge.
Hilsen
Bent
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 01 nov 2007 08:57
Nu er det godt nok dit spørgsmål Askham, men jeg tillader mig lige at springe ind med et nyt som måske kunne være relevant.
Hvor ofte skal en iltstyring på en benekov kalibreres og hvordan?
Askham
Indlæg af Askham » 01 nov 2007 17:37
Har ikke svaret, men jeg synes faktisk jeg kan huske at o2 var 22 - 23 da jeg rensede sidst - glemte det bare igen inden jeg startede fyret. Så jeg skulle nok have kørt kalibreringen af ilststyringen. Men hvorfor ændrer den sig - jeg har kalibreret den på et tidspunkt sidste vinter.
Hilsen
Bent
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 01 nov 2007 18:46
Ulrik skrev:Nu er det godt nok dit spørgsmål Askham, men jeg tillader mig lige at springe ind med et nyt som måske kunne være relevant.
det er godt nok fra hedestoker men samme styring.... så dan har jeg calibreret nabos tm 3006 iltstyring..
ILT INDSTILLING
Brugeren har mulighed for at indstille enkelte parametre i forbindelse med iltstyring. Den aktuelle ønskede
iltprocent kan aflæses nederst på hovedmenuen (se afsnit 10).
Fra hovedmenu: Tryk ▼, indtil cursor er til venstre for ”Opsætning”, ► for menuen ”Opsætningsmenu” ▼,
indtil cursor er til venstre for ilt indstilling, og ► for at se menuen Ilt indstilling:
• Iltstyring. Her vælges om iltstyring skal være tilkoblet (JA) eller frakoblet (NEJ).
• O2. Her indstilles den iltprocent, der ønskes ved 100% lufttilførsel (100% drift). TM3006 beregner
den ønskede iltprocent ved en vilkårlig lufttilførsel, så denne stiger med faldende lufttilførsel.
• Kalibrer ilt. Ved at trykke JA kalibreres iltsensoren. Dette skal ske, mens iltsensoren er i fri luft
(21% ilt) og systemet skal have været tændt i mere end 3 minutter, så sensoren er varm. Efter endt
kalibrering skriver TM3006 meddelelsen Ilt kalibreret OK. Vurderer TM3006, at iltsensoren er
ude af funktion, meldes i stedet Kalibreringsfejl! og TM3006 fortsætter med sin hidtidige
kalibrerings-værdi.
Tryk ▼ eller ▲ for at skifte mellem parametre. Tryk ► for at rette parameter (med ▼ eller ▲) og ► for at
afslutte eller ◄ for at annullere
Askham
Indlæg af Askham » 04 nov 2007 22:52
Jeg tror iltfølere er stået af - jeg kan ikke kalibrerer da der kommer en fejl. Og o2 er 12 - 14 også når sonden er i frisk luft...
Nu bliver det bare spændende om jeg selv skal betale for en ny sonde - den har trods alt kun hold ca. 10 måneder. Er det normalt den står af så hurtigt?
Hilsen
Bent
Indlæg af Ulrik » 04 nov 2007 23:01
Askham skrev:Jeg tror iltfølere er stået af - jeg kan ikke kalibrerer da der kommer en fejl. Og o2 er 12 - 14 også når sonden er i frisk luft...
Det vil jeg bestemt ikke håbe, så bliver det sq hurtigt for dyrt at køre med iltstyring.
Men mon ikke Karsten sender en ny?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 05 nov 2007 06:19
Prøv at rense det lille hul i enden, hvis der er lidt skidt i driller det. Tror at levetiden på sonden er ca 2 år ! Prøv at søge emnet har været oppe før.
Askham
Indlæg af Askham » 05 nov 2007 19:39
Har renset hullet - stadig samme o2 12 - 14%. Så sonden er nok i udu...
Hilsen
Bent
