fyr bliver ved med at melde brændt ud
supra thomas
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Indlæg af supra thomas » 02 jun 2013 14:00
Jeg har et rigtigt træls problem med min bio18 pt jeg bliver ved med at få fejlen brændt ud på skærmen, og den køre 0.55 i pille, har fundet ud af at det er fordi gløden i herden brænder ud, sikkert pga lav drift, jeg kan nemt starte den op og den køre fint nogle timer, hvorefter den så brænder ud... hjælp hvad kan jeg gøre for at få den til at køre, uden at skal ud i og køre sommerdrift i weekenden..
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller » 02 jun 2013 16:17
Sæt din min. røgtemp lidt ned, hvis den kommer for langt ned i ydelse kommer den under dit setpunkt
Miller
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 02 jun 2013 16:42
hvad vil du råde mig til at flytte den til. mener den står til maxium nu inde i montør opsætningen... dog ser jeg sjældent over 130 grader i røgtemp, ifølge føleren i røgrøret
miller
Indlæg af miller » 03 jun 2013 05:07
Jeg har sat min på 50 grader, så skal den stå og fisefyre i noget tid før den slukker. Men husk at des mere den fisefyre, des mere sod
Du kan gå og lure lidt på den når den er helt nede i effekt, og så sætte røgtemp lidt lavere end det
Miller
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 03 jun 2013 05:48
Kørre du hele døgnet med din bio 18 nu ? jeg kørrer sommer drift og har gjort herden mindre med scamol plader i siden og enden så bålet er mindre og så er det bare at indstille så det passer med luften.
supra thomas
Indlæg af supra thomas » 03 jun 2013 19:00
Nej jeg køre normalt i sommer mode nu, men grundet hus arbejde som krævede noget varme i huset, har den køre fast hele weekenden, hvor den så har brændt ud efter 3 timers kørsel ca... vil prøve mig frem med at skrue røgtemp ned og se om det evt vil hjælpe næste gang det bliver nøvendigt... men igen gider ikke bøvle så meget med den, da den står på udskiftning så snart pengende tillader det..
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 04 jun 2013 21:41
supra thomas skrev:Nej jeg køre normalt i sommer mode nu, men grundet hus arbejde som krævede noget varme i huset, har den køre fast hele weekenden, hvor den så har brændt ud efter 3 timers kørsel ca... vil prøve mig frem med at skrue røgtemp ned og se om det evt vil hjælpe næste gang det bliver nøvendigt... men igen gider ikke bøvle så meget med den, da den står på udskiftning så snart pengende tillader det..
Det med udskiftning forstår jeg godt også det med pengene :)
benne
Tilmeldt: 13 sep 2013 09:37
Indlæg af benne » 23 okt 2013 11:19
Alarm brændt ud, kommer hele tiden hvad gør vi ? :)
bent
Areal: 190
Indlæg af bent » 23 okt 2013 22:25
Dette er et typisk problem for bio 18 den kan simpelhen ikke finde ud af det når der er milt i vejret så går den ned i ydelse og brænder ud, det er også fint nok men den er altså ikke så intelligent at den kan starte op igen så der er ikke meget at gøre. Derfor bruger jeg også oliefyret om sommeren. og starter først pille fyret når det er koldt. Har lavet mange forsøg med ændring af herden med skamol plader men gider ikke mere.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 23 okt 2013 23:00
akkutank og solvarme? kunne det ikke afhjælpe nogle af de problemer i beskriver? Men det koster jo self. også...
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
