Underlig opsætning
NielsenSorø
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen(snart)
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Underlig opsætning
Indlæg af NielsenSorø » 02 jun 2013 08:51
Min gode kammerat har netop lejet et hus hvor der er installeret en salamander brændekedel og en Geminox oliekedel. Disse 2 skal så levere varme og opvarme en Metro 644 uden termostat og elpatron.
Problemet er at de to kedler "hænger" sammen og varmer hinanden op, så når der skal laves varmt vand på denne årstid skal oliekedlen først være varm før den cirkulere det i varmtvandsbeholderen, hvilket tager 4 timer med brænde.
Derfor søger jeg en mere simpel løsning så hver kedel kører uafhængigt, men måler på hinanden, og levere varme tid varmtvandsbeholderen.
Systemet bliver udvidet med pillefyr snarest, og det vil nok være oliekedlen der ryger, da de lejlighedsvis får lidt brænde hist og her.
Konklusionen må være et diagram der viser korrekt løsning uden det sammen energispild, med 2 kedler og en varmtvandsbeholder og afgang til varme.
Håber nogen kan henvise til godt diagram, så han kan spare nogle penge NUUUUU
Hilsen Jacob
levi
Underlig opsætning
Indlæg af levi » 02 jun 2013 16:23
NielsenSorø skrev:Hej
Hilsen Jacob
Skrot det hele til at starte med - og sæt et pillefyr ind med det samme.
At bruge penge på at få sådanne kedler til at samarbejde er spild af energi, - ingen af de omtalte kedler er mere værd end jernprisen desværre :oops:
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Givet likes: 3 gange
Underlig opsætning
Indlæg af jopa » 02 jun 2013 17:13
Mon så ikke udlejeren skal ind over :great: men ellers har du ret
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup
NielsenSorø
Underlig opsætning
Indlæg af NielsenSorø » 02 jun 2013 19:46
Tro det eller lad være, men den har været oppe, og derfor mit spørgsmål!!
Jeg er ret sikker på det langtfra koster imellem 20.000-30.000 at få dem til at køre lidt mere optimalt, og iøvrigt skal det meste af rørsystemet bruges igen, kedelshunt etc.
Håber der kommer noget som kan bruges i forhold til mit indlæg.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Underlig opsætning
Indlæg af Aaen » 02 jun 2013 20:19
Uden at have set noget af den nævnte installation, vi jeg sige lad være med at bruge krudt på det. Måske skrotte fastbrændselskedlen, og sætte en pillebrænder på oliekedlen. Men aner ikke om det er lovligt, eller fornuftigt
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Underlig opsætning
Indlæg af Tom_AT » 02 jun 2013 20:35
NielsenSorø skrev:Tro det eller lad være, men den har været oppe, og derfor mit spørgsmål!!
Måske ikke på kort sigt.
Men sådan en Scotte er vist hurtigt tjent ind igen. Både i form af kroner og ører, og ikke mindst også i fyringskomfort.
NielsenSorø
Underlig opsætning
Indlæg af NielsenSorø » 02 jun 2013 21:50
Ja jeg havde jo håbet på hjælp i forhold til mine spørgsmål, og ikke en masse input der ikke bærer præg af, at have læst og overvejet situationen, men der jo stadig mange kompetente brugere endnu.
Jeg vil lige præcisere, at bor man til leje er det ikke ens egen ejendel der opvarmer huset(som regel), og derfor kan man ikke uden videre smide alt ud og bare sætte nyt ind, uden accept, og man vil sikkert selv stå med regningen, oveni boligudgiften. Jeg er klar over det ikke er en økonomirådgivning, men ville lige nævne det, så ikke flere tager fejl.
Jeg håber forsat på kompetent hjælp, og helst ikke mere af det andet TAK.
Modtaget likes: 101 gange
Underlig opsætning
Indlæg af Brandsen » 02 jun 2013 22:04
Vores nestor på diagrammer her på Stroker Pro, er uden tvivl Ernst Drastrup, og mange af os
har købt hans bog, der indeholder utallige diagrammer og gode råd, så jeg vil foreslå at få
fat i et eksemplar ved at kontakte Ernst direkte, eller her via Stoker Pro.
Du kan også lige prøve at google Ernst, så kan du onlie se mange reference.
Det kunne f.eks også være : http://www.solvarmesmeden.blogspot.dk/
Det du efterspørger er ikke helt simpelt, de fleste med flere kedler, har dem vist bare sat
i serie, og så skal det jo ikke bruges nogen styring mellem dem overhovedet, det er bare
at sætte termostaten højest på den kedel du vil have til at 'trække læsset', men forstår du
vil have dem til at køre parallet, så de ikke 'varmer hinanden' .
NielsenSorø
Underlig opsætning
Indlæg af NielsenSorø » 03 jun 2013 07:41
Tak Brandsen ;-)
Det som nok er det store problem er at man ikke bruger centralvarmevandet til at opvarme vandet i varmtvandsbeholderen, men istedet den indbygget spiral i oliekedlen, der normalt bruges til brugsvand. Det vil sige det kører med to lukket centralvarmekredse, hvor den ene bliver opvarmet af den anden, og kun opvarmer varmtvandsbeholderen.
Hvis jeg kunne koble kedlerne direkte til varmtvandsbeholderen ville det ikke være nødvendigt at opvarmeoliekedlen først.
Vh Jacob
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Underlig opsætning
Indlæg af Hjemme teori » 03 jun 2013 09:54
Jeg vil nu stadig tilslutte mig de andre, selvom du helst er fri.
Men hvis du vil have yderligere hjælp, kan du så ikke tegne et diagram over hvordan det er nu, din forklaring er nemlig ikke nødvendigvis fyldestgørende. Desuden kunne der være flere løsninger, hvoraf nogen kunne være nemmere og billigere at lave hvis vi ved hvordan det ser ud i dag.
Til sidst, vil jeg nu også mene at der er noget galt i setuppet ud over at oliekedlen skal varmes op før der kan laves varmt vand. Denne ideholder måske 20-50L vand, og hvis det tager 4 timer at varme op, bliver der enten produceret alt for lidt, eller også bliver det sendt et forkert sted hen.
Så frem med en tegning, hvis du vil have noget nemt og billigt.
Og den billige løsning er den til 20-30k, jeg har installeret mit fyr i september og det er tjent hjem nu.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Fastbrændsel"
