DIY NTC føler...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
DIY NTC føler...
Indlæg af Zarge » 28 maj 2013 22:47
Har tapet følerne sammen, og monteret dem i styringen... der er nu gået en små 10 min... Den originale viser 22,7 og den anden 25,2... Så det ser desværre ikke ud til at de kan bruges... :-(
levi
DIY NTC føler...
Indlæg af levi » 28 maj 2013 22:48
Zarge skrev:Har tapet følerne sammen, og monteret dem i styringen... der er nu gået en små 10 min... Den originale viser 22,7 og den anden 25,2... Så det ser desværre ikke ud til at de kan bruges... :-(
Det er vist tid til at opdatere din profil min dreng :oops:
Zarge
Areal: 2*132m2
DIY NTC føler...
Indlæg af Zarge » 28 maj 2013 22:59
Har skam ikke installeret dyret endnu... :-P
Alt det føler halløj får jo en til at spekulere... Hvor præcise er følerne egentlig (de originale) er jo blevet vant til 1-wire... ;-)
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
DIY NTC føler...
Indlæg af klinten » 28 maj 2013 23:00
Hvordan virker en 1-wire føler?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Zarge
Areal: 2*132m2
DIY NTC føler...
Indlæg af Zarge » 29 maj 2013 08:01
Ved det ikke præcist, men den skal ha 3 ledninger, +,-bus.
Så måler den temperaturen og sender resultatet ud på bussen sammen med følerens id. De er GENIALE og har indtryk af at de et temmelignøjagtige :-)
klinten
Brændsel: 8 mm
DIY NTC føler...
Indlæg af klinten » 29 maj 2013 13:01
Hvis de får en +, en - og en bus, så er det vel nærmere 3-wire.. :) Hvad forbinder du dem til?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
DIY NTC føler...
Indlæg af kaptajnen » 29 maj 2013 17:16
Yo Zarge!
Tror grunden til forskellen mellem de 2 NTC'er er noget, som man kalder Beta value (B).
Den NTC modstand du har fået fat i kan dermed godt være mere nøjagtig som sådan, men fordi styringen forventer en anden beta "kurve" rammer den forkert.
Er der nogen, som kender beta value for den originale NTC sensor - eller endnu bedre et link til et datablad?
Hvordan ser det ud ved 25 grader, hvor stejlheden på kurven fra beta værdien ikke er "trådt i kraft"?
Dette er et udtryk for stejlheden af modstandsværdien, som desværre ikke er lineær. Man skal nok kende denne beta værdi og naturligvis hvilken modstand, som NTC'en har ved 25 grader C.
Se dette link, hvis du vil vide mere: :great:
http://www.cantherm.com/products/thermistors/choosing_ntc.html#3
Mvh Peter
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
DIY NTC føler...
Indlæg af Julehund » 29 maj 2013 22:22
klinten skrev:Hvis de får en +, en - og en bus, så er det vel nærmere 3-wire.. :) Hvad forbinder du dem til?
jeg bruger dallas one-wire til mit ølbrygning, sammen med arduino og en web-server, er det helt kanon (og præcist.. 3 decimaler) :great:
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
DIY NTC føler...
Indlæg af J-B » 30 maj 2013 00:31
Julehund skrev:jeg bruger dallas one-wire til mit ølbrygning, sammen med arduino og en web-server, er det helt kanon (og præcist.. 3 decimaler) :great:
Julehund, du skal da holde en hyggedag, tror der er en del tørre ganer der kan tjekke om dine temperaturfølere er dem der skal bruges til diverse projekter :great:
