Akku-tank til pillefyr og solvarme ?
: 25 maj 2013 10:22
Hej alle I "kloge" hoveder - Kom venligst med jeres input..
Jeg har gået og tænkt lidt på om det kan være en fordel med akku-tank til mit anlæg - Jeg er lidt ambivilant for jeg har jo en scotte det er modulerende men til gengæld også et vaccum-solfanger-anlæg der til tider smider en masse varme fra sig.
I går lagde jeg mærke til at selv om jeg slukkede fyret tidlig formiddag så kørte radiatorene samt gulvvarme på badeværelse med en god varme hele dagen og fyret blev først tændt kl ca 20,00 igen.
Og så er det at jeg tænkte - Hvorfor ikke lagre min overskudsvarme fra solfangeren så jeg kan bruge den om natten hvor der i denne tid kun har været omkring 5 g.
Mit anlæg er bygget op med to 3-vejs ventiler som styrer hvor varmen skal komme fra - Hvor skal akku-tank sættes ind i systemet ?
Vil det være mest hensigtsmæssigt at sætte haner på, så akku-tank kan sløjfes om vinteren.
Hvor stor skal akku-tank være hvis man kun vil benytte overskudsvarmen den følgende nat (Ja - Ved det. det er svært at svare på men et bud?)
Vil det være rentabelt - Kan se at [tag]Levi[/tag] skal have næsten 7 k for en 1000 l og ca 5,6 k for en 500 l. (det svarer jo til 3 - 4 pl piller) Derudover begynder jeg at få pladsproblemer i mit fyrrum, så den skal absolut ikke være for stor.
Kan en akku-tank lægges ned og evt. hænge op under loftet eller skal den stå oprejst for at virke ?
Mange spørgsmål her en lørdag formiddag men er sikker på at NOGLE af jer kan komme med nogle seriøse indput
