Jøma jk 20 kedel
H bang
Tilmeldt: 23 maj 2013 21:47
Jøma jk 20 kedel
Indlæg af H bang » 23 maj 2013 22:04
Jeg står og skal have en ny kedel til kornfyring med min udmærkede ældre stoker. Jeg har begrænset plads i fyrrummet. kedlen må ikke være over ca 90 cm dyb. Har kig på en Jøma JK 20. Har nogen erfaringer med den?. Tænker især på rensevenlighed af både røgvendere og askeudtag. Der er jo meget aske ved kornfyring og der må også gerne være være let adgang til stokerens brændehoved da man skal ind og vippe slaggen ud en til to gange dagligt. Er der evt nogen i Nordjylland der har en JK 20 jeg må komme forbi og se?
Eneste anden mulighed er som jeg ser det en Alcon 6 men den er lige i det dybeste og den har røgrør ud i bunden.
nemocharley
Jøma jk 20 kedel
Indlæg af nemocharley » 23 maj 2013 22:36
er cpi12 ikke kun 75cm dyb? Men den skal godt nok have yderligere 70cm i dybde til arbejdsfunktioner. Men 12kw er måske for lille?
Hvad med stokere der har adgang til front (den smalle ende... aner ikke hvordan jeg skal skrive det :) - som KSM)
nemocharley
Jøma jk 20 kedel
Indlæg af nemocharley » 23 maj 2013 23:50
eller hvad med PH - det er meget kompakte anlæg: http://www.ph-energy.dk/Dk/
mener at ph 12 er 60cm bred, 120cm lang og 130cm i højden m. 300l magasin, men jeg kan ikke huske om de fyrer med korn..
H bang
Jøma jk 20 kedel
Indlæg af H bang » 24 maj 2013 06:36
Det er udelukkende en kedel jeg har behov for. Min gamle stoker beholder jeg. Den er meget simpel og kører modsat så mange moderne stokere upåklageligt med korn. Går aldrig ud og brænder aldrig tilbage, og så er den betalt;-)
nemocharley
Jøma jk 20 kedel
Indlæg af nemocharley » 24 maj 2013 08:35
ah okay -
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Jøma jk 20 kedel
Indlæg af Ollii » 24 maj 2013 08:39
Der er jo også opop kedlen.hvis hullet til brænderen er stor nok?
Den har alt hvad du ellers efterspørger og så er den billig.
M.v.h. Olli.
H bang
Jøma jk 20 kedel
Indlæg af H bang » 24 maj 2013 19:12
Opop kedlens hul er 14 x 14 cm det er for lille.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
