Bering Pillefyr og Electro Energy Pillekeddel erfaringer ???
intaut
Tilmeldt: 21 maj 2013 11:26
Mit fyr: Variowin 12 Premium-P
Areal: 145
Brændsel: 6 mm German pellets
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Hvidovre
Indlæg af intaut »
Vi er pt. ved at skifte fra Olie til piller.
I den forbindelse har jeg nu fået kendskab til to fyr, som jeg ikke har kunnet finde så meget omkring på nettet.
Disse hedder: Bering Pillefyr og Electro Energy Pillekeddel.
Er der nogle som kender disse to produkter !
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
kender dem ikke - edil kamin er jeg stødt på før. Men kun 55kg pillemagasin. Det er lidt. Pillefyrene er måske nok udmærkede, men det kan være et problem med ordentligt service og hjælp, hvis der kun er en forhandler/importør.
Hvad med de lidt mere gængse mærker?
Scotte (pris, service-netværk, viden, udbredelse, tilkøbsmuligheder - scorer højt på alle parametre) ca 25k
Atmos (meget stærk og enkel kedel) ca 25K (tilbud ved biovarme)
Vølunds Pellux 100 (ny og spændende kedel) 25k (køb iltstyring til)
Bioheat 149 (Dansk luksus pillefyr) 50k ved Hedestoker
Jeg har selv købt et fyr som ikke er så udbredt i DK (men det er det i Sverige og jeg har tillid til installatør/forhandler).
Af andre mærker som ikke er så udbredt, men dog sælges i et eller andet omfang
Compact 24 (Kærsgaards VVS)
MGM (et "discount" luksusfyr, som jeg læser gode ting om herinde på forum) 30k
Pellmax UB 40k
Mini-Bio 22k
Men der er 100vis at vælge imellem, og endnu flere hvis du tager regulære stokere med i dine overvejelser.
nemocharley
du købte en Variowin istedet - det var noget af en opgradering :)
Hvad fik dig til at gå op i rolls royce klassen?
intaut
Areal: 145
Årligt forbrug: 4
Indlæg af intaut »
Vi valgte VarioWin af flere årsager ...
- Vi vil ikke være prøvekunder for fyr, som ikke har været på markedet særlig lagt tid (det fjernede de to i denne tråd).
- Vi havde en stålskorsten på 100mm indsat i vores "gamle" skorsten, hvilket også fjernede en del fyr.
- Vi vil ikke bruge tid hver uge på at rengøre fyr, da jeg med jævne mellemrum er ude at rejse (arbejdsmæssigt).
- Preben (multismeden) kom med et godt seriøs tilbud - med det samme efter vi havde snakket med ham.
- Vi ville have noget som vi vidste kan holde i mange år og som giver en god forbrænding af piller (pt. ligger vi og brænder ca. 8 kg. piller om dagen).
- Muligheden for at lave en pillebeholder, som fyret selv suger piller fra - når der er behov for piller - var endnu et plus for os.
- Vi kan overvåge og betjene fyret fra stueetagen (fyret står i kælderen) via den medfølgende fjernbetjening.
Ovenstående, samt det faktum at vi nu har klimakontrol, som gør at vi nu ikke skal bruge vores termostater i huset mere, var medvirkende til at vi købte Variowin.
Vi har nu brugt fyret i ca. en måned og efter lidt normale startproblemer (vi skulle lige lære fyret at kende) kører anlægget perfekt.
Jeg håber det var uddybende svar nok ....
nemocharley
jo det var et fint svar - og et godt valg. Tillykke med fyret.
