VVB styrer start/stop af fyr.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Indlægaf kovas » 22 maj 2013 19:12
Hej Alle.
Er der nogen af Jer der har etableret det system? Kender noget til det? Jeg har d.d monteret en føler i vvb tilsluttet den i styringen (hot water temp) sat sommerdrift til ja uden tidsintervaller og sagt ja til at føleren er til stede og display viser 32gr i vvb. Men fyret siger bare afventer periode :) Der er tilsyneladende ikke nogen mulighed for at indtaste parameter for start/stop temp i vvb. Hvad er default for start?
Håber at der er nogen der ved noget.
Mange hilsner Kovas.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlægaf MartinLau » 22 maj 2013 20:53
Mener du skal aktivere varmtvandsprioritering for at få indstillingsmuligheden, men kan ikke helt huske det.
Brugte kun en enkelt gang og skiftede tilbage til alm. drift.
Martin Lau
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 5 gange
Indlægaf Søren-R » 22 maj 2013 21:00
Vvb-prioriteringen skal slåes til :D
temperatur og diff skal justeres under samme menu punkt.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
kovas
Areal: 160+40
Indlægaf kovas » 22 maj 2013 22:16
Hejsa
Takker men hvor finder jeg vvb prio.
Søren-R
Areal: 125
Indlægaf Søren-R » 23 maj 2013 01:42
Det er under "bruger indstillinger" -> "VVB prioritering"
kovas
Areal: 160+40
Indlægaf kovas » 23 maj 2013 08:02
Hej Søren-R.
Super der havde jeg ikke kigget efter. Har du nogen erfaring med det projekt som jeg er i gang med? Jeg har en Metro vvb det virker som om føleren ikke kan komme særligt langt op i den. Så jeg tænker at 20gr under de 55gr som start kunne være passende.
@ Martin Lau. Hvorfor droppede du at anvende vvb-styring af fyr?
Ps. Hvad med inde føler ved I noget om den. Kan den også styre fyr og i så fald kan den det kombineret med vvb-styring?
MartinLau
Areal: 204
Indlægaf MartinLau » 23 maj 2013 08:11
Vi har konstant cirkulation på det varme vand, så det afkøler for hurtigt.
Derudover er det ikke verdens bedste VVB (Atlantic 60liter), så det kan være at jeg ombestemmer mig når den skiftes ud med en Metro/Vølund.
Jeg kan ikke rigtig komme under 7-9 opstarter med mindre jeg lader vandet køle helt af, men det vi har en dreng på 18 mdr og ikke helt kan styre hvornår han f.eks. skider ud af bleen, så vil vi have varmt vand hele tiden.
Så længe jeg kan have fyret kørende på 1kW, så kan det køre hele døgnet uden stop.
Martin Lau
Søren-R
Areal: 125
Indlægaf Søren-R » 23 maj 2013 10:14
Jeg har en billig vvb på 60 l. fra vvs eksperten og der kan føleren heller ikke komme ret langt op, så føleren reagerer forholdsvist hurtigt på forbrug.
Jeg kørte sommerdrift i sidste uge, og det kører rigtig godt (2 - 4 kg pr dg). :great:
Temperaturen på 55gr og diff. på 20 gr. er fint det kører jeg også med under sommer drift.
Ved normal drift har jeg diff. på 10 gr.
Med hensyn til indeføler, så er den ikke aktiv endnu, men bliver det i fremtidige opdateringer, så den automatisk styrer skift til sommerdrift.
kovas
Areal: 160+40
Indlægaf kovas » 23 maj 2013 10:35
Hej til Jer.
Jeg takker og er spændt på hvordan det kommer til at køre her i huset.
@ Søren hvis man ikke har en skifteventil til vvb-prio så er det vel lige meget hvad diff. står på ved normal drift+
Søren-R
Areal: 125
Indlægaf Søren-R » 23 maj 2013 15:15
Ja mon ikke det er lige meget ved normal drift. det bliver spændende at høre om hvordan det kommer til at køre.
