Baxi 1.5 med vandproblem
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af thy » 20 maj 2013 22:04
Flemmingth skrev:Gider ikke vandpjask, så selvom min Baxi kun er 2 år, men jeg vil snarest kontrollere (ikke checke :wink: ) de flanger.
Alt tyder jo på, at det er et generelt problem, at de ikke bliver spændt tilstrækkeligt "ab fabrik".
Synes det er en god ide...havde ikke set det før min gik læk i efteråret..
så hvis man har gentagende tryk tab på anlæget bør det efter ses :great:
Bjarked
Tilmeldt: 19 maj 2013 13:50
Mit fyr: Baxi Multi-heat 2.5
Areal: 170+170
Brændsel: Sødra 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Dagligt forbrug: 16 kg (marts-april)
Årligt forbrug: 6.5 (1.sep-1.maj)
Indlæg af Bjarked » 20 maj 2013 23:34
@Brandsen
Ok, men hvordan tager man den ud af holderen? Er det den øverste del(se foto ovenfor) der skal skrues af nede over røret eller....
Endnu engang tak for alle de gode svar, rart at få hjælp når man er helt blank :-)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 124 gange
Indlæg af Brandsen » 21 maj 2013 14:07
Vil foreslå du kontrollerer med avis eller klud i sneglekanalen, for det kan godt
være lidt tricky at adskille og ikke mindst samle SYR ventilen. Men hvis du skal / vil
kontrollere selve ventilen, så søg på SYR ventil her på forum, der er en tråd der
beskriver hvordan man gør.
ramad
Tilmeldt: 06 nov 2007 20:16
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1.5
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Broager
Indlæg af ramad » 21 maj 2013 16:34
Hejsa
Jeg kobler mig lige på dette emne, da jeg tror at jeg har samme problem. Jeg havde dette issue forleden (viewtopic.php?f=22&t=18488) og har fået skiftet pakninger på de tre plader. Det holder tæt nu og så er alt jo godt... Og å alligevel :( Startede fyret igår for at få varmet det godt igennem. Uden problemer kom fyret op på maksimum og efterfølgende lukket ned igen. Her idag da jeg kom hjem fra arbejde, så skulle der lige ses til om alt stadig var fint i fyret - og ak det var det ikke. Pillerne helt inde ved "sneglehullet" er "poppet op" og blevet porøse. Er det så SYR ventilen jeg skal gå efter som det næste?
Det skal lige siges at efter jeg har skiftet pakninger, så har det hjulet gevaldigt - så det har nok været hovedproblemet. Og så er jeg vel bare uheldig at der er noget andet der lækker på samme tid.
/ Rasmus - nu på sæson 6 med Baxi...
Indlæg af thy » 21 maj 2013 18:12
Ja umiddelbart
Hvordan lukkede du ned for fyret.
Bjarked
Areal: 170+170
Indlæg af Bjarked » 21 maj 2013 19:30
Har søgt en del men kan ikke finde en vejledning til tjek af SYR ventilen her på forum. Hvis andre kan finde den modtager jeg gerne et link!
Brandsen
Areal: 425 m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Brandsen » 22 maj 2013 11:20
Der er lidt om emnet her, det er 'radiator ventil' delen du skal have fat i.
viewtopic.php?f=22&t=14239&p=153601&hil ... il#p152686
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Flemmingth » 23 maj 2013 19:55
Så har jeg kontrolleret flangerne på Baxi'en. Ingen lækager, men møtrikkerne var nu ikke spændt til min standard (maaaange års maskinmestererfaring), så de fik lige et nøk mere. Mellem 1/4 og 3/4 omgang.
Sådanne pakninger, som udsættes for opvarmninger og afkølinger, bør altid eftergås - men at de ikke skal efterspændes lige meget, tyder på klyt montering :x
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
