opvaskemaskine.....???
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 17 maj 2013 16:38
Vores Whirpool kører nu på 8. år uden problemer - Eneste har været at plastikrør som går fra bund af maskine op til skyller for oven ville hoppe af men efter forskelle forsøg med at få det til at holde tog jeg konsekvensen og limede dem sammen med sekundlim - Derefter ingen problemer.
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af leo-pol » 17 maj 2013 16:43
FSJ skrev:Hej,
jeg har lige installeret en Siemens, der ligner den du linker til rigtigt meget. Den har dog ikke bestikskuffe, så der er mere plads i højden. Jeg er ikke umiddelbart imponeret.
Vi kører mest på øko programmet. Det tager næsten 3 timer og opvasken er ikke tør bagefter. Specielt plastik glas er meget våde.
Vi har prøvet at køre på de andre programmer. Det er bedre, men ikke meget. I øvrigt skal man skylle alting af inden man putter det i maskinen eller sidder salatblade osv rundt over hele maskinen og opvasken bliver ikke ordentligt ren.
Jeg ved ikke om det bare er vores, der er sådan, men imponeret det er jeg ikke.
Der er en der skriver i anmeldelserne at ...Tørrer godt - men først når man har skiftet grundindstillingen til "intensiv tørring....!!!
Kan du ikke lige se hvad den hedder i model,nr.....??
Leo-pol
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 17 maj 2013 19:41
Intensiv er vist noget med at den varme luftens mere op, og derfor bruger mere strøm...
Kører selv med det aktiveret i min, men plast skåle og lignende bliver altså ikke tør, heller ikke selvom resten er så varm så man knap kan røre ved det... Tror simpelthen ikke plast. "suger" varme nok til sig til at fordampe vandet...
Er der nogen med andre mærke maskiner der kan tørre plast?
FSJ
Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
Areal: 217
Brændsel: Træ + træpiller
Indlæg af FSJ » 17 maj 2013 20:20
Vi havde en Vølund før med en blæser der cirkulerede luften gennem forpladen, hvor dampen fortættede. Det virkede fint. Den kørte i øvrigt på kraft og kunne tage en opvask på en time:-)
Det duede.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 17 maj 2013 20:28
Zarge skrev:Intensiv er vist noget med at den varme luftens mere op, og derfor bruger mere strøm...
Nu er vi ikke dem der flår lågen op 2 sekunder efter at maskinen er færdig - Vi starter den mange gange når vi går i seng og så tømmer jeg den mens kaffen bliver færdig om morgen - og der synes jeg da nok at tubberwaren er tør.
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller » 18 maj 2013 08:55
Vi har en Bosch SMU49T12SK,og den tørre plastikken fint. Den kører om natten og tømmes når fruen står op. Den har kørt hver nat(næsten) i 4 år og aldrig fejlet noget.
Miller
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol » 18 maj 2013 09:18
Hurra...... Her til morgen sidder vi og får morgenmad.... Og lige pludselig begynder den fanneme.... Jeg har ikke rørt den i to dage....;)
Underlig maskine....og nu tømte jeg den i torsdags og vaskede det hele i hånden og nu køe dn lige en tom maskine.....pis
pejle
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af pejle » 18 maj 2013 12:43
Grineren.... intet som elektronik der har sit eget liv.
Vi har en Siemens(indbygning) den virker ok men der kan godt stå vand i bunden af en omvendt skål hvis det er det I mener med at den ikke tører.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 19 maj 2013 01:52
Har også Siemens af nyere dato (kører på varmt vand, sparer måske en smule tid, men ikke så meget. Til gengæld sparer vi penge :D). Vi er tilfredse med investeringen, vaskeresultatet og tørringen (intensiv - det SKAL til). Vi skyller det, som skal vente på, at maskinen kan startes, og plastikting har dråber. Sådan ER det bare; jeg har haft/set 5 maskiner siden mine forældres første i 70erne, og ingen af dem har kunnet tørre plastik fuldstændigt.
Min Cylinda (Vølund) fra 1993 var så vidt, jeg husker, den bedste til plastik af mine egne tre, men der stod det vaskede service også ret ofte LÆNGE i. Næsten som at ha' et ekstra skab. icon_cheesygrin.gif
Mvh Flemming
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 19 maj 2013 06:12
Yeah man !
Når du har fundet ud af, hvilken maskine det skal være, så køb og installér 2, én til at "fylde i" og én til at "tage fra".
Sikke masse tid der kan spares opvaskemaskinetømning 8)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
