Scotte oser ved opstart
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 17 maj 2013 07:32
Flammen skrev:du skal sætte værdien ned for ydelsesregulering. std er 10% pr min.
Har du rettet ovenstående?
Fyret skal tidligst kunne køre 100%, 9 minutter efter start.
Fyret kvæler ilden når det skruer for hurtigt op, og du skriver det køre 100% efter 5 minutter
Mvh. Sophus
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA » 17 maj 2013 07:51
Flunk skrev:Du kan forhindre den i at stoppe efter VVB drift ved at sænke max effekt ved VVB drift til f.eks 50 %, så vil den ikke komme så højt op i temp under VVB drift.
Så undgår du alle de optændinger.
Det har jeg gjort fordi min VVB er ældre og lidyt tilkalket og kan derfor ikke aftage varmen så godt.
Jeg har sat kedeltemp op til 70 C.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
All
Tilmeldt: 16 okt 2011 22:16
Mit fyr: Scotte 10kW v6.35
Areal: 150m2
Brændsel: 8mm Svenske træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2665
Dagligt forbrug: 30-40kg
Indlæg af All » 23 jun 2013 23:27
Nej, men jeg har sat optændings effekten fra 100% ned 70% og det har løst problemet, den oser ikke mere. Optændings effekten er et udtryk for mange piller den tager ind ved optænding. Jeg har også gået over til ur styring for at undgå de mange opstarter.
Tak for hjælpen
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 24 jun 2013 10:13
All skrev:Nej, men jeg har sat optændings effekten fra 100% ned 70% og det har løst problemet, den oser ikke mere. Optændings effekten er et udtryk for mange piller den tager ind ved optænding. Jeg har også gået over til ur styring for at undgå de mange opstarter.
Tak for hjælpen
Enten har du en anden styring eller også har jeg helt misforstået noget?
Optændingseffekten har intet med pillerne at gøre, men noget med hvor megen effekt der køres med på el-tænderen. Mængden af piller stilles andetsteds i styringen og opgives vist i de sekunder sneglen skal køre!
Men hvis det løser dit problem er det jo fint.
Mvh. Sophus
All
Areal: 150m2
Indlæg af All » 26 jun 2013 23:23
Ja, det lyder lidt mærkeligt, men der står i min manual under korrektion 'eltænding' at det mængden af piller man ændre. Jeg har en 6.xx styring
