Scotte oser ved opstart
All
Tilmeldt: 16 okt 2011 22:16
Mit fyr: Scotte 10kW v6.35
Areal: 150m2
Brændsel: 8mm Svenske træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2665
Dagligt forbrug: 30-40kg
Indlæg af All » 15 maj 2013 22:39
Mit 10 kw scotte oser længe ved opstart. Er det muligt at ændre pille tilførelsen ved opstart?
Har haft 4000 opstarter på 1,5 år, og skiftet eltænder 4-5 gange
Jeg har 3 vejs VVB priotering
Kan man drosle fyet ned i foråret/sommeren?
Er der nogen der nogle gode ideer til hvad jeg kan gøre?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 15 maj 2013 23:00
Sæt eltænder-effekt til 100%
du kan stille snegletid ned for opstart.
- Passer din afvejning? (bare for at være sikker) og er din aske fin?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
All
Areal: 150m2
Indlæg af All » 15 maj 2013 23:23
Ja, min afvejning passer og den brænder også rigtig fint efter 5 min efter opstart, men mine naboer er ikke begejstret for de 5 min med røg i hele haven:-)
Min aske ser også fin ud og eltænder effekt står til 100
Det er lige efter den har fået tændt bålet, og kører op på 100% drift at den begynder at ryge helt vidt. Sikkert fordi den ikke for nok luft isforhold til den pille mængde der er blevet tilført ved opstart.
Min pillemængde står til 28s i optænding, men jeg kan ikke ændre på tiden.... Den går bare tilbage til de 28s
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 16 maj 2013 00:32
Hej.
Har fyret altid opført sig sådan ?
Calle - forklædt som voksen.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 16 maj 2013 00:52
du skal sætte værdien ned for ydelsesregulering. std er 10% pr min.
xkfc
Indlæg af xkfc » 16 maj 2013 07:04
All skrev:Mit 10 kw scotte oser længe ved opstart. Er det muligt at ændre pille tilførelsen ved opstart?
Det var dog en forfærdelig masse opstarter, jeg vil gætte på at fyret stor og starter og stopper. Lidt som et oliefyr.
Det skal et pillefyr ikke, så meget som det er muligt, skal det holde sig i gang.
Jeg vil anbefale dig at få justeret fyret, det vil også spare på pillerne. Har du stokerkontrol, så vi kan se hvordan fyret kører?
Flammen
Indlæg af Flammen » 16 maj 2013 07:32
Flammen skrev:du skal sætte værdien ned for ydelsesregulering. std er 10% pr min.
selvfølgelig med det forbehold at dit skorstenstræk er 0-2. værdi derover er lidt usædvanlig
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA » 16 maj 2013 09:02
Det med at det oser lyder undeligt.
Har du:
- afvejet 3-4 gange og sat gennemsnittet ind under autoberegning ?
- justeret blæser lav, middel og høj ifølge guide på http://www.mhes.dk/ ?
- sikret at den kun ændrer sig 10% hvert minut ?
Mit 16 kW oser intet, hverken under opstart, drift i hele området 10-100%
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
All
Areal: 150m2
Indlæg af All » 16 maj 2013 22:55
Skorstenstræk er 1
Jeg har ikke stoker kontrol og har afvejet mange gange samt indstillet flammen.
De mange opstarter skyldes bla. VVB prioteringen, da kedlen altid når op på 70-75 grader før temperatur i VVB er på de ønskede 55 grader og så går den i stop.
Så hvis den så varmer VVB op 5-6 gange i døgnet, bliver det til mange på et år.
Hvor kan man regulere ydelses procenten, det er en 6.xx styring ?
Jeg fandt lige ud af at man kan indstille pillemængden ved opstart under korriation Eltænder. Den stod til 100%, har lige sat den ned til 80%' måske det kan hjælpe på forbrændingen under opstart ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 17 maj 2013 07:23
Du kan forhindre den i at stoppe efter VVB drift ved at sænke max effekt ved VVB drift til f.eks 50 %, så vil den ikke komme så højt op i temp under VVB drift.
Så undgår du alle de optændinger.
