MCZ Face, støj
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
ulstein
Tilmeldt: 02 jul 2012 11:19
MCZ Face, støj
Indlæg af ulstein » 15 maj 2013 21:03
Jeg har lige fået en MCZ Face, er der nogen der har den også?
Min har en konstant summen, det lyder til at det er fra motoren til blæseren. Det er ikke selve udblæsningen af luften jeg mener, men en bagved liggende summen, der er der uanset blæser niveau.
Er det normalt, hvis ja er der nogen indstillingsmuligheder til at minimere det?
Var i en butik inden købet, der havde de kun en Ego tilsluttet, mindes ikke lyden der, men den er selvfølgelig også noget dyere.
Pft
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
MCZ Face, støj
Indlæg af Olaf13 » 15 maj 2013 21:12
Er det ikke sneglen der køre langsom rundt hele tiden som du kan høre? Det gør de på de ovne jeg kender og der er en lav summen derfra. Hvis du tager sidepanelerne af kan du se en motor med gear box der drejer sneglen rundt. Den sider i bunden af sneglen.
ulstein
MCZ Face, støj
Indlæg af ulstein » 16 maj 2013 10:08
Hej, jeg har nu prøvet at åbne.
Det er fra konvektionsblæseren, at der kommer den summen, der er forholdvis høj. Men måske det er normalt.
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
MCZ Face, støj
Indlæg af Olaf13 » 16 maj 2013 12:10
Kan den reguleres ned i hastighed et eller andet sted?
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
MCZ Face, støj
Indlæg af kdp » 16 maj 2013 12:15
Hej.
Har haft en Vega og nu en Musa og det er ikke normalt med konstant støj.
Hvis det er blæseren, kan det være et leje (nem at skifte).
Hvis den er ny vil jeg påpege det overfor firmaet du købte den af.
Dervil være en lille summen især ved opstart og indtil den ønskede temp opnåes.
Derefter kommer det kun momentalt
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
MCZ Face, støj
Indlæg af miller » 02 jul 2014 08:27
Har fået en pilleovn der også brummer, fandt du fejlen eller har du bare købt høreværn?
Miller
ulstein
MCZ Face, støj
Indlæg af ulstein » 07 jul 2014 19:23
Havde en MCZ mand forbi og kigge på den. Han kunne godt høre det og prøvede at skifte konvektionsblæseren, men lige så snart den nye blæser blev spændt fast startede den dybe summen igen.
Han løsnede blæseren så den ikke er spændt så stramt. Det hjalp lidt, men man kan stadig høre det.
Med tiden vender man sig "næsten" til det.
Hvis der fandtes noget tyndt gummi, der ville kunne modstå varmen i længden kunne man sætte det i blæserens ophæng. Har dog ikke kunne finde noget.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
MCZ Face, støj
Indlæg af J-B » 07 jul 2014 20:25
Kan du ikke lægge en tyk fuge af dette her http://www.dvcenter.dk/rogror-tilbehor/ ... 00-gr.html og spænde løs til med fingrene og efter et døgn så efterspænde?
ulstein
MCZ Face, støj
Indlæg af ulstein » 07 jul 2014 21:14
Det var en god ide, det må jeg kigge nærmere på. Der står ikke helt hvor mange konstante grader det kan klare, det må jeg undersøge. Takker.
miller
MCZ Face, støj
Indlæg af miller » 08 jul 2014 12:44
Jeg har også fået skiftet konvektionsblæseren, og den brummer også stadig. Ham jeg købte den af har kastet håndklædet i ringen og overladt det til MCZ, så må tiden vise om de finder en god løsning, for det er da lidt trist at " pilleovnen der hører til blandt de mest lydløse" skal sige sådan. :cry:
Miller
