Opgradering v10.030 til v10.032
red_buhl
Tilmeldt: 09 apr 2012 17:35
Mit fyr: 16 KW Scotte med semirens + V10.0468
Areal: 240 incl. kælder
Brændsel: 8 mm German Pellets
Dagligt forbrug: 33 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Indlægaf red_buhl » 15 maj 2013 20:23
Hej StokerPro!
Jeg har lige opdateret min V10.030 styrring til V10.032. Det ser ud til den nye version er downloaded og systemet derefter selv går igang med en genstartsprocedure. Det virker dog ikke til den starter op igen. Skærmen er helt sort og efter ca. 20 sec blinker skærmen i et kort øjeblik og igen sort skærm. Sådan gentager det sig indtil videre...
Er der ændre derude som har prøvet at opdatere til V10.032?
Vil problemet evt blive løst ved at slukke for strømmen eller skal det bare tage langt til at installere den nye version?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 15 maj 2013 20:35
Det tager lidt tid, men hvis den bliver ved med at genstarte et kvarters tid, kan du trykke på reset knappen.
red_buhl
Indlægaf red_buhl » 15 maj 2013 20:53
Efter mere end 30 min med sort skærm trykkede jeg på reset knappen (tænd/sluk på stikkontakten). Det ændrede ikke noget :(
Jeg har kikket i manualen og ser nu kun factory reset knappen som min sidste udvej. Er dette rigtig forstået? isåfald, hvordan skal denne factory reset knap aktiveres?
Kan det passe der er frigivet en opdatering som ikke virker?
Indlægaf pille bruger » 15 maj 2013 20:59
Sluk for strømmen, tryk på reset knap inde i styringen.
Strøm på, vent lidt - slip knap.
Af og til mistes internet forbindelsen under opdatering, og så kører opdateringen i ring.
red_buhl
Indlægaf red_buhl » 15 maj 2013 21:10
Det virkede!!! :)
Nu er jeg tilbage på v10.027 og er straks igang med at opdatere til v10.030 som jeg ved virkede.
Det ser dog ud til skal reconfigurerer det hele fra ny af. Jeg fik det hele installeret og konfigureret af en VVS'er, så nu skal jeg til at lære systemet at kende fra bunden.
Det kan være jeg vil prøve at opgradere videre til v10.032 igen for at bekræfte denne fejl, hvor alt alligevel er åbnet og nulstillet. Jeg vender snart tilbage når er nået længere.
Indlægaf pille bruger » 15 maj 2013 21:27
Her er nogle tal du kan sammenligne med http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlægaf baggadap » 15 maj 2013 21:34
Jeg har lige opgraderet fra 10.030 til 10.032 uden problemer, så du har nok desværre bare været uheldig!
/Mathias
red_buhl
Indlægaf red_buhl » 15 maj 2013 21:52
Hej igen
Jeg prøvede igen at opdatere fra v10.030 til v10.032 og denne gang lykkedes det. Jeg har nu v10.032. Tak for den hurtige og meget brugbare hjælp "pille bruger"
Som du siger har jeg nok været uheldig miste internet forbindelsen under opdatering, så kører opdateringen kørte i ring. Men det er ærgeligt det kan lade sig gøre.
Det er heldigvis forholdsvist nemt at nul stille styrringen tilbage til v10.027, men man mister jo alt opsætning. Og da man ikke regnede med dette kunne ske fik man aldrig noteret alle indstillingerne. Men jeg har nogenlunde gennemskuet, hvor VVB prioriteringen samt kompressorrens er koblet til.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlægaf Flammen » 15 maj 2013 21:57
min update forgik også uden problemer.
men hvad er ændret til v10.032
Indlægaf pille bruger » 15 maj 2013 22:09
F.eks understøttelse af vejrkompensering og vandrerist.
Man kan resette bare ved at holde reset nede, uden at afbryde strømmen.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
