Side 1 af 2
Temperatursvingninger i akkumuleringstank
: 15 maj 2013 15:41
af Lassedam
Hvor meget lader i jeres akkumuleringstank svinge i temperaturen? Og hvad sker der hvis den svinger for meget?
: 15 maj 2013 17:42
af Tom_AT
Svinger i temperatur?
Jeg varmer min op til 80-85 grader når temperaturen kommer under 40 grader.
De 40 grader temperaturen ændrer sig har jo intet at sige for noget som helst, andet end at du skal sørge for at have tilstrækkelig ekspansion.
: 15 maj 2013 17:47
af Lassedam
Jeg plejer at sørger for den er mellem 60 og 90, men har læst her inde at det ikke var godt få anlægget at det svingede mere end 15-20 grader men det er måske en and?
: 15 maj 2013 18:29
af jopa
Lassedam skrev:Jeg plejer at sørger for den er mellem 60 og 90, men har læst her inde at det ikke var godt få anlægget at det svingede mere end 15-20 grader men det er måske en and?
Min kedel er en gasogen og den skal bare have fuld skrald til akkutank og hus er varmt hvorefter jeg lader den gå ud og fyrer op igen når tmp i tank er nede omkring 40 gr.
Kender ikke din kedel
: 15 maj 2013 18:34
af Lassedam
Min kedel er en gammel støbejernskedel. Jeg plejer også bare at give fuld skrue, stoppe lige over de 90 men tænder op igen når den er omkring 60. Jeg troede der var både bål og brand hvis man svingede for meget som ville skabe kondens i ekspansionen eller et eller andet, men hvis ikke så kan jeg da nøjes med at fyre engang om dagen
: 15 maj 2013 18:53
af Tom_AT
Lassedam skrev:Min kedel er en gammel støbejernskedel. Jeg plejer også bare at give fuld skrue, stoppe lige over de 90 men tænder op igen når den er omkring 60. Jeg troede der var både bål og brand hvis man svingede for meget som ville skabe kondens i ekspansionen eller et eller andet, men hvis ikke så kan jeg da nøjes med at fyre engang om dagen
Du forveksler brændefyring med pillefyring/stokerfyring. Her skal der som oftest være en returtemperatur på mindst ca 60 grader, netop for at undgå kondens.
Eftersom en ekspansionsbeholder altid er fyldt med vand, gør eventuel kondensvand ikke den store forskel
: 15 maj 2013 19:10
af Lassedam
Haha det var sku rart at høre. Så skal jeg ikke sætte vækkeuret for at komme op og fyre om morgen så den ikke nå under de 60 grader
: 15 maj 2013 19:12
af Ollii
Og på en støbejerns kedel er returen helt ligegyldig.
: 15 maj 2013 19:15
af Lassedam
Ollii skrev:Og på en støbejerns kedel er returen helt ligegyldig.
Hvordan kan det være? Bare ren nysgerrighed
: 15 maj 2013 19:16
af Tom_AT
Fordi støbejern ikke tæres af kondens på samme måde som stål i en moderne kedel.
