Ideer til fyrrum
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Ideer til fyrrum
Hej Gutter,
Som flere nok har set, arbejder jeg på at sælge fyrrummet - Dette betyder jo at jeg arbejder på et nyt
Derfor søger jeg lidt inspiration
på sigt : 650 m2 med gulvvarme (300M2 kun 15 grader)
1 : fyrrum kommer til at være ca. 12 meter fra beboelsen
2 : der skal være forberedt til solvarme - OG overskudsvarme - Regner med at smide 150 rør op
3 : Hovedvarmen kommer fra fastbrændsel - Om det bliver min nuværende kedel eller en ny, må tiden vise
4 : Der skal være VVB i beboelsen samt en VVB i fyrrum til vaskemaskinen
5 : På sigt skal der et automatisk fyr ind (piller eller flis)
Info : Jeg har masser af plads
Har I nogle forslag til opbygningen? Helst diagrammer
(kedler og mærker er IKKE relevant)
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Ideer til fyrrum
uha.. Hvis der skal fastbrændsel ind, og der er masser af plads. Så ville jeg overveje 75-100 kw brændekedel og 6-8000 liter akkumulering.
Det bliver en dyr investering. Men gider man laver det med åben ekspansion er det ikke svært at finde en stor tank billigt
Ideer til fyrrum
Du skal da have 4 stk. bio18 fyr - dem er der skrotningsrabat på pt.Havmand skrev:Hej Gutter,
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ideer til fyrrum
Hæ hæ, ja så er der også mulighed for lidt redundans, så er der med lidt held varme på hele tiden alligevel... :-P
Mvh Tonni Madsen
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Ideer til fyrrum
Hej Havmand.
Du skal have gravet løgstørrør ned og have rigelig med akkutanke på, plus et par tomrør i jorden så du kan køre nok styrestrømledninger igennem
I dit nye fyrrum er det også vigtig at der er plads nok til en køleskab og nogle stole og et bord, så kan du altid lave et knap så varmt vaskerum til konen
Husk at fyrrummet SKAL være lavet sådan at du ikke risikerer at komme hjem og der er tørresnore spændt på kryds og tværs
Vedr. dimesionering af anlæg kan jeg anbefale at du tager til indvielse af Levi's nye butik mandag 20/5 i svenstrup, så skal der nok komme nogle gode forslag, også fra andre herindefra
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Ideer til fyrrum
Du skal da bare have jordvarme Havknægt..... det er jo det nye sort.
Jeg så at VVS-fikumdikken havde billige anlæg i den klasse....
(og så fik bigfoot bank..... )
Ideer til fyrrum
mht. solvarme i den størrelse så kunne det være interessant at tage en snak med Niels Lyck (Vvfs.dk).
- Havmand
- Areal: 190
- Havmand
- Areal: 190
Ideer til fyrrum
Som jeg skrev er jeg ikke interesseret i forslag om mærker og modeller samt typer, men opbygningen - Altså rørtræk og ventil-stuntsTom_AT skrev:uha.. Hvis der skal fastbrændsel ind, og der er masser af plads. Så ville jeg overveje 75-100 kw brændekedel og 6-8000 liter akkumulering.
Jeg er klar over at anlæget skal have en vis størrelse.
- Aaen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Ideer til fyrrum
Jeg overvejer selv solvarme. derudover skal der 2 kalorifere op i værkstedet. det hele skal parres sammen med mit pille fyr. Tanken er at, hvis akku tanken til solvarmen bliver for varm, skal solvarme styringen kunne tænde de 2 kalorifere i værkstedet, til at temp i tanken er "lav" nok igen. kan det lade sig gøre? og er det en ide du kan bruge?
