Biotech Toplight M
Meyer
Tilmeldt: 19 mar 2013 21:26
Biotech Toplight M
Indlæg af Meyer » 13 maj 2013 18:54
Hej jeg er ved og indregulere mit ny ervervede pillefyr og har der med lidt spørgsmål.
Opsætning: Biotech topligt M 4,5kw-14,5kw
Buffer tank 500l
Esbe 60 Grader 3ways
--------Jeg har købt Esbe ventilen brugt og er i tvivl om der er sat 70 grader indmad i.
Der kommer ihvertfald 70 grader retur til kedlen hvilket vel er spild?
Spørgsmål-- Kan man købe anden indmad evt 55 grader og hvor man kan købe den, eller den bare er defekt?
Jeg har for at få kedlen til at producere mere sat fremløbs temp. op fra 70 til 80 grader-på 70 grader kørte kedlen kun med 40-50% output men med 80 grader er den oppe på 80-90%.
Spørgsmål--Er det optimalt at hæve fremløbs temp,og kan der ske noget ved det? den er standart sat til 70 grader.
Iøvrigt et kanon fedt fyr som kun kan anbefales
Mvh Meyer
Tilbage til "Andre Pillefyr"
