AW-DPNHE varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
Inetilbyg
Tilmeldt: 11 maj 2013 08:59
Mit fyr: Tasso
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 0L
Årligt forbrug: 2300-2400L ca Olie
Geografisk sted: Ringe, Fyn
AW-DPNHE varmepumpe
Indlæg af Inetilbyg » 13 maj 2013 18:43
sidder lige og kikker på varmepumper sådanne en her
http://www.vvs-eksperten.dk/index/aw-dp ... pumpe-1869
er der nogle der ved om det er noget der virker eller???
tænker en 10kW ville være nok i mit hus.
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
AW-DPNHE varmepumpe
Indlæg af Denmark » 15 maj 2013 09:17
Jeg overvejer selv den samme , men syntes det er svært at finde nogen har den som deler ud af sine erfaringer
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
AW-DPNHE varmepumpe
Indlæg af Ugelvig » 15 maj 2013 09:57
Start lige med, at udfylde alle data vedr. jeres fyringsbehov, så er det nemmere at hjælpe jer.
Har I huse, der er godkendt efter BR10 eller BR15 (måske BR20), så syntes jeg VP kan være interessante, men har I noget halv gammelt lort med manglende isolering som os andre, så ville jeg ALDRIG begynde at kigge på VP'er.
Brug pengene på et træpillefyr i stedet, bevares I skal arbejde lidt for varmen, rengøring og opfyld, men det kan laves nemt. Her ved I, hvad I giver pr. varmeenhed (kWh), ca. 35 - 40 øre pr. kWh. For at nå den pris med en VP, skal den have en COP-værdi på 4 hele året rundt!!! Det har de ikke. Dette forhold ER regnet med mindre EL-afgift pga. EL-varme i huset.
Klart I kan spare lidt i forhold til oliefyr, men I vil kunne spare RIGTIG meget, hvis I går over til træpiller. Energiprisen ved olie er ca. 100 øre pr. kWh. Altså over det dobbelte i forhold til træpiller...
/AJU
Denmark
AW-DPNHE varmepumpe
Indlæg af Denmark » 15 maj 2013 10:16
Jeg ved faktisk ikke hvilke regler mit hus opfylder, det er fra 2000 og er isoleret som man gjorde dengang , syntes st kunne huske der er 200mm flamingo i gulvet og 300mm på loftet , vi har gulvarme overalt og bruger 1800-2000ltr olie/år med 23-24 grader over alt
På de koldeste dage her i vinters brugte vi max 10ltr/døgn
Ved ikke om det hjælper til at kunne fortælle om erfaringer med luft til vand pumpen fra vvs eksperten :)
Ugelvig
Areal: 212+70
AW-DPNHE varmepumpe
Indlæg af Ugelvig » 15 maj 2013 18:47
SKAL man ud og investere i VP, vil jeg helt sikkert kigge på de test ing.dk har lavet sammenholdt med positivlisten fra Energistyrelsen. Så har man gjort det så godt man kunne. Det er bare ikke godt nok i mine øjne. Jeg syntes stadig det er for dårligt, at en A-mærket VP kun har en COP-værdi på 3 - 3½ ved en udetemp. omkring de 6-7 grader C.
Det er altså stadig en energipris på over 60 øre pr. kWh. Hvad gør man så i de 3 mdr. hvor det er rigtig koldt?
Kender rigtig mange eksempler på folk, der er kommet til at betale kassen, for at varme deres beboelse op med VP'er...
/AJU
Inetilbyg
Mit fyr: Tasso
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 0L
AW-DPNHE varmepumpe
Indlæg af Inetilbyg » 19 maj 2013 11:42
tror oz man kan købe VP for billigt.
det er et gammelt hus jeg har fra 1937 ca
gulvarme i underdelen med 300mm isolering i gulv
elvarme på 1salen 300mm isolering i loft
og ca 10cm hulmur som er isoleret
og "ny" vinduer de fra '05
for solceller lige om lidt :D (på gammel ordning)
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
AW-DPNHE varmepumpe
Indlæg af Helskov » 21 nov 2013 18:47
VI har nævnte L/V varmepumpe og er ovenud tilfredse. Vi har opvarmet vores hus på 152m2 årgang 1908 med gulvarme sidste sæson for 9500kr.
Vi har mellem 22-23 gr i hele sæsonen. Og det var en forholdsvis kold vinter.
De sidste 30 dage har kostet os 633kr Det vil jeg gerne se mange gøre med pillefyr.
Jeg har selv haft pillefyr i det gamle hus, som kun var på 115m2. Baxi multiheat 1.5 og vi kom aldrig under 10.000kr.
De koldeste måneder kostede os over 2000kr på piller. Den koldeste har til dato ikke kostet os over 1800kr med pumpen.
Og nu hvor de bebuder afgifter på træpiller priser jeg mig lykkelig for billig stabil varme uden at skulle røre en finger.
Og så er skorstenen fjernet. Så der spares også på fejer.
Har man ikke gulvvarme er varmepumper ikke sagen.
