Fejl i optænding
Joshva
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Fejl i optænding
Indlæg af Joshva » 13 maj 2013 17:07
Hejsa
Jeg har fået en ny gevindklods sat i mit fyr og fået den opdateret til version 1.60 men nu vil fyret ikke starte op. Den står bare i pausestop.
Så har jeg indlæst standard indstillingerne for at se om det kunne være det men det hjalp heller ikke.
Tilfældigvis stod jeg så og så på at den var ved at forvarme for 2. gang. Da den skulle starte skete der ikke noget og den gik igen igang med at prøve igen.
Jeg trykker på stop og trækker herden ud. Den er fuld af piller så jeg får den vendt rundt og tager dem ud. Begynder at rense den. Bedst som jeg gør det begynder sneglen at køre (og den var slukket) og fylde piller i herden igen??
Skal den det?
Så bliver den jo hurtigt fyldt op igen hvilket betyder at den ikke kan brænde
Joshva
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Fejl i optænding
Indlæg af Spotsy » 13 maj 2013 17:38
Hvad med El tænder. Køre den? prøve at lave en selv test og se om der kommer nogle varme ud af El-tænder...
Joshva
Fejl i optænding
Indlæg af Joshva » 13 maj 2013 17:47
Hvordan gør jeg det?
Spotsy
Areal: 122
Fejl i optænding
Indlæg af Spotsy » 13 maj 2013 17:57
Joshva skrev:Hvordan gør jeg det?
sluk for fyret
->menu -> selv test ->næste->næste og tryker du bare ned på pilerne til højre. Mener at test at el tænder er numer 2... Så skulle den blive varmt hvis den fungere... :-D
Joshva
Fejl i optænding
Indlæg af Joshva » 13 maj 2013 18:05
den står på 0 lux og nu begynde den at tømme sneglen også
Joshva
Gribskov
Tilmeldt: 09 apr 2012 18:14
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 190
Brændsel: DKBrænde Prima 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Geografisk sted: Gribskov Kommune, Nordsjælland
Fejl i optænding
Indlæg af Gribskov » 13 maj 2013 20:34
Enig, det lyder som eltænderen - herden var slet ikke varm da du tog den ud vel?
Hvor mange tændinger har den lavet på den ? Tryk på Info-knappen på hovedskærmen for at se det.
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Fejl i optænding
Indlæg af Tvillingen » 13 maj 2013 20:34
Joshva skrev:den står på 0 lux og nu begynde den at tømme sneglen også
Joshva
Den nye v 1,60 tømmer den indterne snegl hvis fyret går i Alarm.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Fejl i optænding
Indlæg af MartinLau » 13 maj 2013 22:34
Jeg tror også den gør det, når man bare trykker stop. Efter et kort stykke tid, skriver den vidst "Tømmer intern snegl" på skærmen.
Martin Lau
Joshva
Fejl i optænding
Indlæg af Joshva » 13 maj 2013 23:07
der står at der har været 7 tændinger.
Joshva
Fejl i optænding
Indlæg af Joshva » 13 maj 2013 23:13
synes nu det virker mærkeligt. Da jeg satte eltænderen i lyste lux op til 87 da den startede op og så vil den ikke. Kan det være den føler som skal se lyset der kan være beskidt?
Joshva
