Side 1 af 2
Start/stop Cirkulationspumpe
: 12 maj 2013 18:57
af fantasia
Jeg er kommet i underskud af udgange på Ver. 6 styringen.
Og da jeg både har cirkulationspumpe start/stop, kompressorrens og nu vi er nået sommer vil slå VVB prioritering til dog uden 3 vejsventil.
Synes jeg er for nærrig til at investerer i en dobb. overkogstermostat og er ikke sikker på at føleren fra en drifttermostat kan komme ind i dyklommen sammen med kedel temp. føleren så er jeg lidt i vildrede hvad løsning jeg skal bruge.
Har haft kik på denne men hvordan monteres den? Hvis man kan bruge den.
http://www.hedestoker.dk/?item=2873
: 12 maj 2013 20:04
af pso
Jeg forstår ikke hvordan vil du lave VVB prioritering uden 3 vejsventil og hvad skal den udgang så styre hvis det ikke er en motorventil for VVB prioritering
: 12 maj 2013 21:36
af fantasia
Min gulvvarme samt radiatorer er lukket ned om sommeren. Og jeg vil derfor styre temp. i VVB alt efter hvor meget temp. falder da jeg ikke har nogle faste bade tider i husstanden. Man kan ikke slå VVB prioritering til når man har brugt begge udgange til ekstra udstyr.
: 13 maj 2013 18:03
af pso
Jeg er stadig lidt forvirret, jeg forstår du har brugt alle udgange de 2 ekstra til Cirkulationspumpe og kompressorrens, men samtidig snakker du om VVB prioritering, For mig er VVB prioritering en motorventil som skifter fremløb fra hus til VVB, har du sådan en monteret?
Hvis du har det og ikke en udgang til at styre den, hvordan får du så varmt vand om vinteren?
: 17 maj 2013 10:49
af fantasia
Jeg sætter VVB styring til efter temperatur så når temp. i VVB eks. kommer under 40 gr. så starter fyret og varmer op til det set punkt jeg har angivet. Glem for et øjeblik at jeg endnu ikke har en ventil på.
Fyret kører urstyring to gange i døgnet. Så det er hvis der er behov for varmt vand udenfor disse tider.
Det det drejer sig om er hvilken termostat jeg skal vælge hvis jeg ikke sætter en dobbelt overkogstermostat på.
: 17 maj 2013 11:06
af Lasse Elbek
Måske kan det løses med en udetemperatur føler i vvb og sætte sommerstop til eks. 60 grader og diff. til 20 grader.
Men jeg er i tvivl om man kan sætte sommerstop så højt som 60 grader.
: 17 maj 2013 11:34
af J-B
Du kan bruge ext stop temp (t5 i styring) til at styre det.
Føler i vvb og den temperatur i vvb som fyret skal stoppe ved.
Ext diff er så hvor langt temperatur skal være under før fyret starter igen.
Se evt side 10 i denne
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... 206.75.pdf
: 19 maj 2013 22:49
af fantasia
J-B skrev:Du kan bruge ext stop temp (t5 i styring) til at styre det.
Stopper det ikke bare fyret?
Det er jo det modsatte jeg er ude efter at fyret starter udenfor mine ur perioder hvis behovet for varmt vand er tilstede og temp. i VVB er under min angivede temperatur.
: 19 maj 2013 23:05
af pille bruger
fantasia skrev:Jeg er kommet i underskud af udgange på Ver. 6 styringen.
Du skal have fat i en dobbelt overkog sikring.
Føleren kan også være i dyklommen, alternativt stripses på fremløbet.
I v6 skal få frigivet en udgang, for at kunne aktivere vvb funktionen.
Det kan du nemmest ved at flytte pumpen.
: 26 maj 2013 23:25
af fantasia
Tak for fyldestgørende svar Michael
Jeg er bare lidt i tvivl mht. kan man både starte og stoppe pumpen med termostaten ved to forskellige temperaturer eller er det kun en temperatur til både til/fra kobling af pumpen?
