Start/stop Cirkulationspumpe
- fantasia
- Stoker VI
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Brændsel: Træpiller Neova
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: ca. 7 t
- Geografisk sted: Østsjælland - Stevns
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Jeg er kommet i underskud af udgange på Ver. 6 styringen.
Og da jeg både har cirkulationspumpe start/stop, kompressorrens og nu vi er nået sommer vil slå VVB prioritering til dog uden 3 vejsventil.
Synes jeg er for nærrig til at investerer i en dobb. overkogstermostat og er ikke sikker på at føleren fra en drifttermostat kan komme ind i dyklommen sammen med kedel temp. føleren så er jeg lidt i vildrede hvad løsning jeg skal bruge.
Har haft kik på denne men hvordan monteres den? Hvis man kan bruge den.
http://www.hedestoker.dk/?item=2873
- Stoker XII
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: Kastrup
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg forstår ikke hvordan vil du lave VVB prioritering uden 3 vejsventil og hvad skal den udgang så styre hvis det ikke er en motorventil for VVB prioritering
- fantasia
- Stoker VI
- Areal: 161
Min gulvvarme samt radiatorer er lukket ned om sommeren. Og jeg vil derfor styre temp. i VVB alt efter hvor meget temp. falder da jeg ikke har nogle faste bade tider i husstanden. Man kan ikke slå VVB prioritering til når man har brugt begge udgange til ekstra udstyr.
- Stoker XII
- Areal: 150+30
Jeg er stadig lidt forvirret, jeg forstår du har brugt alle udgange de 2 ekstra til Cirkulationspumpe og kompressorrens, men samtidig snakker du om VVB prioritering, For mig er VVB prioritering en motorventil som skifter fremløb fra hus til VVB, har du sådan en monteret?
Hvis du har det og ikke en udgang til at styre den, hvordan får du så varmt vand om vinteren?
- fantasia
- Stoker VI
- Areal: 161
Jeg sætter VVB styring til efter temperatur så når temp. i VVB eks. kommer under 40 gr. så starter fyret og varmer op til det set punkt jeg har angivet. Glem for et øjeblik at jeg endnu ikke har en ventil på.
Fyret kører urstyring to gange i døgnet. Så det er hvis der er behov for varmt vand udenfor disse tider.
Det det drejer sig om er hvilken termostat jeg skal vælge hvis jeg ikke sætter en dobbelt overkogstermostat på.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 93
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8732
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4 ton
Måske kan det løses med en udetemperatur føler i vvb og sætte sommerstop til eks. 60 grader og diff. til 20 grader.
Men jeg er i tvivl om man kan sætte sommerstop så højt som 60 grader.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 45 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Du kan bruge ext stop temp (t5 i styring) til at styre det.
Føler i vvb og den temperatur i vvb som fyret skal stoppe ved.
Ext diff er så hvor langt temperatur skal være under før fyret starter igen.
Se evt side 10 i denne http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... 206.75.pdf
- fantasia
- Stoker VI
- Areal: 161
Stopper det ikke bare fyret?J-B skrev:Du kan bruge ext stop temp (t5 i styring) til at styre det.
Det er jo det modsatte jeg er ude efter at fyret starter udenfor mine ur perioder hvis behovet for varmt vand er tilstede og temp. i VVB er under min angivede temperatur.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Du skal have fat i en dobbelt overkog sikring.fantasia skrev:Jeg er kommet i underskud af udgange på Ver. 6 styringen.
Føleren kan også være i dyklommen, alternativt stripses på fremløbet.
I v6 skal få frigivet en udgang, for at kunne aktivere vvb funktionen.
Det kan du nemmest ved at flytte pumpen.
- fantasia
- Stoker VI
- Areal: 161
Tak for fyldestgørende svar Michael
Jeg er bare lidt i tvivl mht. kan man både starte og stoppe pumpen med termostaten ved to forskellige temperaturer eller er det kun en temperatur til både til/fra kobling af pumpen?
