3vejsventil åbner kun for VVB ingen varme til radiator
lnilni
Tilmeldt: 27 jan 2013 07:34
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 194kvm+18m3 pool
Brændsel: Barkinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni » 12 maj 2013 07:51
Hej alle
Nu kører mit fyr, jeg har kun afvejet piller og herefter kørtet fyret :) :)
Tak for kanon hjælp her indefra... NEB kan takke forums som dette for deres store succes (også en godt produkt)
Jeg har dog et problem, min 3vejsventil vil kun priotere VVB, ingen varme til radiator..
Jeg kan læse i manualen "N/O ( Normally OPEN ) eller N/C ( Normally CLOSED ). Kræver minimum varmtvands temperatur føler til VVB og evt. 3 vejs ventil / 2 vejs ventil. KOMPRESSOR...
MEN hvor aktivere man dette!!
jeg har sat blå ledning til L9 og ikke 5 eller 6, er dette problemet...
På forhånd tak
(styring v10)
Lars
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 12 maj 2013 08:07
lnilni skrev:Hej alle
På forhånd tak
(styring v10)
Lars
Ved normal drift skal udgang på styring til 3-vejs ventil være uden spænding (NO) og der skal være varmt vand til centralvarme.
Når føler i vvb. mener der skal laves varmt brugsvand får styringen 3-vejs ventilen til at skifte.
Kender ikke menu på V10
Men på V6.xx er funktion på udgang (NO) eller (NC) lagt i menu punkt 12, tilbehør.
Så måske den hedder ca. det samme på en V10 ??
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni » 12 maj 2013 08:32
Hej Christian
Jo der står i manualen "Udgangen vælges i styringen under 18. Tilbehør og kan vælges som hhv. NO (Normally open) eller
NC Normally closed), afhængig af om ventilen skal åbne eller lukke ved spænding.
Men jeg kan ikke finde nr 18 i menuen, den går kun til 16!!!
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni » 12 maj 2013 08:38
underligt, i menuen 9 skulle jeg havde en setting "udgang VVB" men den har jeg ikke... Det må være problemet, jeg checker lige SW version måske skal jeg opdatere Software/firmeware..
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni » 12 maj 2013 08:53
FEJL, jeg har en Udgang VVG, men her kan jeg kun vælge hvilken tilslutning jeg hat sat den blå ledning i!! altså har jeg valgt L9.
Er det forkert...
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 12 maj 2013 09:01
lnilni skrev:FEJL, jeg har en Udgang VVG, men her kan jeg kun vælge hvilken tilslutning jeg hat sat den blå ledning i!! altså har jeg valgt L9.
Er det forkert...
?? kender ikke V.10 og dens særheder.
Der kommer nok nogen på banen som ved noget.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 12 maj 2013 14:34
Prøv at køre din ventil uden om styringen dvs prøv at afmontere din blå ledning fra styringens terminal og via en afbryder sætte denne blå ledning til fase.
Kan du nu med din afbryder sætte VVB ventil i begge modes ?
Ved at køre din ventil uden om styringen vil du finde ud af om dit problem er er et problem ved styringen eller et problem ved din installation/aktuator.
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni » 12 maj 2013 15:40
Tak, jeg vil prøve at montere en afbryder (ringer til en ven)
Vender tilbage med Info senere
lnilni
Mit fyr: Woody 16kw
Årligt forbrug: 8
Indlæg af lnilni » 14 maj 2013 09:55
Fejl 40!!!!
2 ledninger var samlet forket, da vi skulle forlænge 25 meter..
Woody styre for vildt..
Dog mangler jeg at få installeret en røgstabilisator, jeg har en kondenserende skorsten..
Skal gøres idag..
Mange tak for info herfra..
mvh
Lars
Tilbage til "Woody Pillefyr"
