Vacuum Fanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Inetilbyg
Tilmeldt: 11 maj 2013 08:59
Mit fyr: Tasso
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Dagligt forbrug: 0L
Årligt forbrug: 2300-2400L ca Olie
Geografisk sted: Ringe, Fyn
Vacuum Fanger
Indlæg af Inetilbyg » 11 maj 2013 09:35
har et vacuum fanger anlæg med 45rør fra Dansk Solvarme....
sys ik rigtigt de giver noget ned...
ved ik om det køre med det rigtigt tryk
nogle der ved hvad tryk der skal køre med???
er det trykket på anlægget jeg kan se på det manometer???
når jeg banker på expansionsbeholder lyder den som om den er fuld af luft
anlægget er ca 3år
Hilsen
Kent
Vedhæftede filer
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 145
Brændsel: 8mm DK International Care
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 12 i snit/14 mdr.
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Vacuum Fanger
Indlæg af selquist » 14 maj 2013 15:38
Ja det er trykket du kan se på manometret. Du bør have 2 manometre i alt. Ét til solvarmen og ét til centralvarmen (radiatore osv.).
Ved ikke hvad dit setup bør køre med, men mit eget kører med 3-4 bars tryk på solvarmedelen og 1,5-2 på centralvarmen.
Ydelsen afhænger jo af så meget. Taghældning og retning på fangerne, afstand fra fangere og ned til vvb, forbrug... men hvad temperaturer får du ud af det? Har du prøvet at slukke pumpen og se om du kan få temperaturen i manifolden rigtig godt op MIDLERTIDIGT? kommer den aldrig op mod kogepunktet er der nok fejl i systemet :-)
Mvh Peter
selquist
Areal: 145
Vacuum Fanger
Indlæg af selquist » 14 maj 2013 15:39
Desuden så... Velkommen til StokerPro :-) Giv lige din profil en opdatering, så vi kan se hvad grej du kører med...
Mvh Peter
Inetilbyg
Mit fyr: Tasso
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 0L
Vacuum Fanger
Indlæg af Inetilbyg » 14 maj 2013 21:44
Og mange tak
så tror jeg det er derfor må ha en utæt hed et sted...
har lige under 1 - 1,5 bar
mener oz jeg fik mere tryk på da jeg fik det op for et par år siden...
Inetilbyg
Mit fyr: Tasso
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 0L
Vacuum Fanger
Indlæg af Inetilbyg » 19 maj 2013 11:46
så har jeg fået tryk på mit anlæg igen :D
men men men
da smeden var der og komme tryk på målet jeg 40 grader i manifolden på fangeren
og vi kunne ik golde på kobberrøret ved VVB :S
da han var kørt fandt jeg mit måle inst med en probe til
målet 50gradei fangeren men ved VVb var det ca 90 :S
hvad gør man lige bedst ????
