Ny Havetraktor men hvilken?
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af elpres » 10 maj 2013 20:35
Jeg er ved at spare sammen til en ny havetraktor, jeg har p.t en ældre jonsered som er ved at være træt. Jeg har ca 1500m2 der skal slås ca hver 10 dag, der er en del forhindringer i form af træer, flagstang, bede og muldvarpeskud ikke mindst.
Jeg har kigget lidt på en stiga park og stiga villa, disse maskiner virker ret populære, men jeg har faktisk ikke nogen særlige præferencer. Der er også en serie maskiner der hedder "Cub cadet" som man styre på en lidt anden måde, men jeg ved ikke om de er noget særligt.
jeg er villig til at ofre ca 20 kg, på en helt ny, men kun hvis der er nogen fordel ud over det åbenlyse.
Er der nogen der har nogen gode råd? Evnt nogen der har en Stiga Park/Villa, som har en mening om hvad der er godt/dårligt?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Tom_AT » 10 maj 2013 20:41
Senest rettet af Tom_AT 10 maj 2013 20:44, rettet i alt 1 gang.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 10 maj 2013 20:43
Hold du helst fingrerne fra stiga, hvis du kan komme afsted med det. Der er en grund til at de brugte er så billige i forhold til fx husqvarna og den slags. De er lavet i ringere materiale og ruster.
Med det budget ville jeg kigge efter noget brugt rider fra husqvarna eller noget zero-turn.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 10 maj 2013 20:49
Jeg har en stiga park med en 18 hk kohler motor. den kører nu på 3 sæson, og der har overhovedet ingen problemer været. Den har ingen rust.... det er vel et spørgsmål om hvordan man holder den.
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 10 maj 2013 20:51
Tom_AT skrev:Hold du helst fingrerne fra stiga, hvis du kan komme afsted med det. Der er en grund til at de brugte er så billige i forhold til fx husqvarna og den slags. De er lavet i ringere materiale og ruster.
de her Zero Turn hvor man styre dem ligesom en bobcat, hvordan er det? er det til at holde ud?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 10 maj 2013 20:54
Aaen skrev:Jeg har en stiga park med en 18 hk kohler motor. den kører nu på 3 sæson, og der har overhovedet ingen problemer været. Den har ingen rust.... det er vel et spørgsmål om hvordan man holder den.
Umiddelbart tænker jeg heller ikke rusten til at være det værste problem, hvis man rengør klippebord underneden ind imellem? den her kohler motor, er den født med den?
Jakob
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 10 maj 2013 20:54
Nu er 3 år jo heller ingenting.
Der bliver spurgt til stiga, og så svarer jeg jo bare.
Står man med en stiga Park og husqvarna rider i samme prisklasse er det tydeligt at se man får langt bedre kvalitet i en husqvarna. Desuden er den uklippede radius på en rider langt mindre end på Park modellen.
Problemet med stigas klippebord er at det ruster på oversiden. Tjek evt de brugte på dba og Sammenlign med tilsvarende årgange Husq. Rider.
En anden kæmpe ulempe på stiga er at på kører med tandrem. Dvs er du så uheldig at ramme i en gren, muldskud osv.. Så risikerer du at knivene banker sammen med dyr reparation til følge.
På rideren er der 3 knive i trekant. Så ingen striber og ingen risiko for at noget kolliderer.
Senest rettet af Tom_AT 10 maj 2013 20:59, rettet i alt 1 gang.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 10 maj 2013 20:58
jeg har ca en cirkel på 35 cm tilbage, hvis jeg drejer alt hvad jeg kan.
Vil lige nævne at min er knækstyret, og med 125 cm klipper.
og nok osse lidt dyrer end de 20000 der bliver nævnt
Senest rettet af Aaen 10 maj 2013 21:01, rettet i alt 1 gang.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 10 maj 2013 20:59
Jeg har en knækstyret Stiga Park Royal. Den er fra sidst i 90'erne, og har heller ingen
rust. Jeg aner ikke, hvor Tom har det med rust problemerne fra? Jeg genkender det
i hvert fald ikke. Måske det er nogle af de senere modeller, der har problemet?
Jeg vil ikke tøve med at anbefale en Stiga. Nyprisen for en tilsvarende model af min,
ligger desværre i omegnen af 40.000,-. Hvilket jo er noget over budgettet. Måske der
kan findes en god brugt et sted?
MVh.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 10 maj 2013 21:02
Tom_AT skrev:Nu er 3 år jo heller ingenting.
faktisk kommer jeg i tanke om at mn nabo kom over til mig og pev, fordi begge hans klinger på hans stiga park var knækket af, fordi han havde kørt på en sten, og jeg hjalp ham med at skifte dem, det hele var nylon hjul og som du nævner forbundet med en tandrem. Køre en husquarna rider med en alm. kile formet rem?
Jakob
Tilbage til "Haven"
