Askeplade har skruget sig selv helt af ?
mismis
Tilmeldt: 29 dec 2012 23:31
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 117
Brændsel: 8 mm piller
Geografisk sted: østjylland
Indlægaf mismis » 10 maj 2013 10:44
Så kommer jeg ud til fyret idag som ellers spinner som en mis
og der er så tændings stop alarm
jeg åbner og kigger i det og kan se at heden er ryldt med piller og under det et godt lag blød fin aske
så tænker hmmm akse skuffe dimsen
piller fronten af og kan så se at spinnelen simpelthen har kørt askepladen
helt af , ud over enden
Det undre mig da en del at den kan det
Nogle der har oplevet det
Kan sige jeg smørre spindlen hver 14 dag som jeg skal efter foreskriften
med det alupasta som de selv anbefaler der til.
det ser ikke ud til at gevindet er smadret i klodsen på askepladen
så jeg skrugede den på igen og har så samlet fyret og
så må jeg se hvad der sker
Nogle af jer der har oplevet det og hvad kom der ud af det ?
mvh
Mis
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlægaf nasty » 10 maj 2013 10:55
det har været oppe flere gange der skal en ny gevind klods til,
åbenbart en fast børnesygedom på ekoén desvære
Navnet er Allan
Før den naturgas
Joshva
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Indlægaf Joshva » 10 maj 2013 10:57
Hejsa
Har prøvet det samme. Jvf smeden burde det ikke kunne ske men det skete.
Joshva
Jrm2
Tilmeldt: 10 apr 2012 18:32
Mit fyr: Ekoheat 2500 og 6kw solceller
Areal: 227+200 garage
Brændsel: Barlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Geografisk sted: Bogense
Indlægaf Jrm2 » 11 aug 2013 06:30
Ja det er en sygdom den har har også nævnt det for ekopower en messing klods kan ikke holde til det ...
Mvh jrm
Joshva
Indlægaf Joshva » 11 aug 2013 07:22
Har oplevet akkurat det samme. Smeden havde svært ved at tro på det indtil jeg fik taget nogle fine billeder. Jeg trak pladen ud og skruede manuelt pladen i klodsen igen og startede op og så kørte den igen. Så gik der ikke lang tid så var det galt igen. Så fandt min smed ud af hvad problemet var. Når pladen kører tilbage skal den ramme en lille knap som skal slå den fra. Hvis du kigger på askepladen sidder der en lille pind ude i højre hjørne. Den er vel 10 cm. Problemet var at der sidder et stykke isolering lige der omkring og det kan gå op og spærre så pinden ikke kan ramme kontakten. Så bliver spindelen ved med at køre og skruer den af. Løsningen var at fjerne det stykke isolering som gik i vejen og så kørte den som en drøm igen
Ove Support Team
Tilmeldt: 21 jul 2013 22:26
Indlægaf Ove Support Team » 12 aug 2013 09:56
Joshva har helt ret. Mis skriver jo netop at det ikke ser ud til at gevindklodsen har taget skade.
Så det kan ske at der sidder noget i klemme ved mikroswitchen, som får askepladen til at skifte retning.
Hvis den, af den elne eller anden grund, er trykket ind når den begynder at rense, så kører den klodsen af spindelen.
En anden fejlmulighed er at det lille stik på styringen, ikke sidder ordentlig fast/der er en løs forbindelse.
Ove, Support Team
Ekopower
