Indstilling af blæser / luft med CO måler ?
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA » 09 maj 2013 16:21
Hej alle sammen.
Så arbejdet har jeg lånt en Eurolyzer ST so kan måle CO og O2.
Desværre ser det ud til at O2 er defekt så jeg skal have lånt en af de andre.
Men jeg har målt CO og fik af vide at den skulle være under 10 ppm.
Den ligger og svinger mellem 300 og 500 ppm, så der skal vel mere luft ?
Jeg har sat blæseren til L= 36 ; M= 42 ; H= 46.
Det virker som ret høje tal, men kommer de under bliver CO noget højere.
Nogen råd eller er det ikke en anvendelig måde ?
Jeg har pillet ristene ud, det har så resulteret i meget højere røggas temp.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 09 maj 2013 23:32
Det med CO under 10 ppm er det ikke kun for biler?
Jeg ved ikke noget om det men gætter på det er en måler til biler du har lånt?
Jeg tror ikke du kan justere et pillefyr udfra CO, derimod bruger man jo iltmålere så det er nok en bedre vej
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 10 maj 2013 19:40
pso skrev:Det med CO under 10 ppm er det ikke kun for biler?
Jeg ved ikke om det er til biler, den er vist ret generel.
Vi laver store kedler i MW klassen til skibe så den burde kunne bruges.
O2 sensoren er vist defekt i den, får fat i en anden mandag, vi har flere af dem.
Så vil jeg prøve at se hvordan det ser ud med iltoverskuddet :-)
Christian.....
