Sikringen springer - igen og igen
- Stoker II
- Tilmeldt: 15 nov 2011 10:19
- Mit fyr: Scotte 16kw - Black Star 20
- Areal: 400 (2 kredse)
- Brændsel: 8mm Neova piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Dagligt forbrug: 19
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ramløse, Helsinge
Hej allesammen
Hjælp!
Mit fyr har kørt i 1,5 år uden andet en skift af el-tænder. Ellers fin drift. Dog 'varm skakt' et par gange, men ellers ingen problemer. Jeg har så slukket det i disse dage og tænder det kun engang i døgnet nu for at varme brugsvand op. Da jeg så tændte det i går sprang sikringen i styringen efter ca. 20 min drift og HFI relæet i min eltavle slog fra.
Tænkte 'det kan jo ske'.
Så idag fik jeg fat i en ny sikring, også 2 Ampere 250v, satte den nye i, og efter kun ca. 5 minutters drift sprang den igen og HFI relæet slog fra igen.
Al strøm i ejendommen virker tilsyneladende ellers helt normalt, også andre elinstallationer fra samme udtag som fyret får sin strøm fra fungerer.
Hvad kan der være galt???
Styringsprintet hedder SCT 6.34 20KW / 2011.01.18
Hjælp!
Der må være overgang på et eller andet...
Med de tider du angiver kunne det måske være din cirkulationspumpe, hvis den da er kørt ind over styring til pillefyret, prøv at tilslut konstant strøm til pumpen og se om det skulle være den der for relæ til at koble ud.
- Stoker II
- Årligt forbrug: 8
Ja, den ene Alpha2 pumpe (også 1,5 år) kører over fyret/styringen. Den anden er slukket og ikke i spil. Men nu er jeg ikke elektrikerkyndig, ser pumpen har et tre-bens stik, som jeg godt nok kan frakoble fyret, men hvordan skal jeg dog få adgang til at give pumpen test strøm med sådan en 3-bens indgang i lukket pumpehus?
Og det kan vel ikke være eltænderen, nu det tilsyneladende sker efter fyret ER kommet igang med at drifte, omend kun på en 30-40%? Jeg har dog en el-tænder liggende og kan såmænd godt skifte den for testens skyld.
Christian K skrev:Ja, den ene Alpha2 pumpe kører over fyret/styringen. Den anden er slukket og ikke i spil. Men nu er jeg ikke elektrikerkyndig, ser pumpen har et tre-bens stik, som jeg godt nok kan frakoble fyret, men hvordan skal jeg dog få adgang til at give pumpen test strøm med sådan en 3-bens indgang i lukket pumpehus?
Og det kan vel ikke være eltænderen, nu det tilsyneladende sker efter den ER kommet igang med at drifte omned kun på en 30-40%?
Hold styring tændt, men fyret slukket.
Gå i "manuel" og aktiver den udgang din pumpe er sat til og lad den køre, så vil det på den måde vise sig om det er pumpen der er dårlig.
Er det ikke den, så kan du på samme måde afprøve intern og ekstern snegl.
Din el-tænder burde slukke lige så snart lysføler kan se ild, så tror ikke det er den....
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 4500 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 81 gange
Det er ofte eltænderen der laver dette problem
Skift den som det første, og tænd så op igen.
- Stoker II
- Årligt forbrug: 8
Jeg har så lige skiftet til ny el-tænder og ny sikring og satte fyret igang, men sikring sprang igen efter 8 minutters drift. HFI slog også fra. Fyret havde startet fint op og arbejdet sig hurtigt op til 100% med VVB prioritering og faldt så lidt til 87% da den sprang. Også underligt vel. Skulle vel fortsætte på 100% - eller tæt på - til min vandtemp på 55% er nået..
Indstillingerne da den sprang igen igen var således:
VVB drift 87% - Pumpe 20W - VVB 18 grader - Kedel 27 grader.
El tænder skift gjorde ingen forskel ser det ud til..
Rådet om at teste pumpe: jeg har ikke en menu der hedder 'manuel' så vidt jeg kan se, eller hvordan skal det forstås?
Andre råd?
Andre råd?
Det er en elektriker med en megger der skal til, han kan finde små og store overgange
Pumpe skal checkes først, hvis det ikke er den, må det jo være en garantisag, så må NBE tage affære.
Hvis du kan komme til at demontere pumpen, kan du bare starte op uden, fyret bliver selvfølgelig hurtigt varmt, men skruer bare ned for ydelsen og stopper.
Prøv også at køre på fastlåst 10% det kan være det sker når ydelsen stiger, så kan det være når blæseren belastes.
Det kan også være styringen der ikke slipper eltænderen, så når den bliver rigtig varm laver den overgang.
- Stoker II
- Årligt forbrug: 8
Ja, det ender nok med elektriker, pis osse. Det er bare mærkeligt, når nu der ikke har været ændret i indstillinger eller opsætning.
Men det med manuel. Slår pumpen på manuel og fyrer op og ser hvad der sker..? UDen at have fyret startet. Eller hvad? Det med adgang til snegl mv. forstår jeg ikke hvordan det skal gøres..
Christian K skrev:Ja, det ender nok med elektriker, pis osse. Det er bare mærkeligt, når nu der ikke har været ændret i indstillinger eller opsætning.
Men tror vel jeg fatter det med manuel. Slår pumpen på manuel og fyrer op og ser hvad der sker..'
Hov, jeg rettede mit indlæg
- Stoker II
- Årligt forbrug: 8
Ok, jeg har frakoblet pumpen (ser isolationen mellem ledninger ikke var perfekt - se billede)
Pumpen har så kørt på manuel i 25 minutter nu på 14w uden HFi slår fra.
http://netnet.dk/images/scotte/IMAG1698.jpg
http://netnet.dk/images/scotte/IMAG1700.jpg
Næste skridt er vel at starte fyret og max drifte 10% og se hvad der sker så - uden pumpe.
Hvornår anbefales det at slukke pga kedelvarme så?
(og det er sidste fyr sikring i huset nu)
