afmontering af fixtec borepatron
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlægaf pso » 08 maj 2013 22:09
Der er kommet noget groft støv i min aeg fixtex borepatron då den kører dårligt, vil afmontere den for bedre at kunne rense og smøre den.
Men hvordan sidder den fast, der er en skrue inde i midten den er nem er få ud men så ?
Sidder den med gevind og hvis ja er det evt link gevind.
Eller er den presset på.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf J-B » 08 maj 2013 22:21
Hvis du blæser den rigtig godt ren med kompressoren sammen med du løsner og spænder og bagefter smører med lidt olie så burde den virke.
Ellers plejer borepatroner at være med links gevind og skruen er nok til at låse den med, den er med ret gevind normalt.
pso
Areal: 150+30
Indlægaf pso » 08 maj 2013 22:23
Tak J-B okay links gevind, skruen har jeg haft ude, Den sad ikke så hårdt.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlægaf Brian B » 08 maj 2013 22:24
Dem jeg har set har bare været koniske
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Tilbage til "Huset"
