fastbrændselsfyr, hjælp!
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Re: fastbrændselsfyr, hjælp!
Indlæg af thy » 05 nov 2007 23:15
Claus Birth skrev:Hej Christian!
Med i overvejelserne bør også være, din boligs varmetab når du er færdig med en evt. ombygning.
Det jeg mener er at det er knapt så miljørigtigt bare at kaste en ordenlig fætter i hjørnet og bare fyre derud af til man kan holde varmen.
Det er en skidt ting at være i besiddelse af et for stort fyringsanlæg når du først er færdig med dit hus, som sikkert bliver godt og rigtigt isoleret.
Uanset hvad de kaldes findes fastbrændselskedler med blæser for korrekt forbrænding, værd at overveje, før investering.
15 kW kan være nok, hvis dit varmetab ikke er større.
Hilsen
Claus Birth :great:
hvis han vælger et system med tank betyder det ikke noget at brændefyret er på 25kw tanken vil jo kunne optage varmen selv om kedlen kører max... der bliver bare lidt færer gange der skal fyldes i for at få akumoleringstanken varmet op...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 05 nov 2007 23:18
Hej Thy!
Du har ganske ret, jeg glemte Christians tanke om akk. beholder.
Claus
Selvgjort er ofte velgjort.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 06 nov 2007 02:18
Hej Christian!
Har du kigget denne tråd? Måske kan du finde nogle idéer...
viewtopic.php?f=19&t=816&st=0&sk=t&sd=a
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
ChristianR.L.
Tilmeldt: 01 sep 2007 20:38
Mit fyr: Gammel utæt, umærket, ulmende stoker
Brændsel: træ
Dagligt forbrug: Hele tiden
Indlæg af ChristianR.L. » 06 nov 2007 11:50
Jeg kan godt se hvad du mener med et alt for stort fyr og et godt isoleret hus ikke helt spiller sammen, men for det første så bliver huset jo nok aldrig top isolere, da det formentlig kun bliver taget der bliver isoleret i vores ombygning og væggene er ikke isolere og bliver det nok heller ikke. for det andet skulle det vel heller ikke blive det helt store problem hvis man har en akkumulerings tank? Det fyrer vel bare akku tanken op og om det tager 4 timer med 15kw, eller 1 time med 50kw er vel ikke et problem!?
Jeg er klar over risikoen for at jeg en dag hellere vil bruge min tid på noget andet fremfor at fyre og kløve brænde, derfor overvejer jeg et anlæg der senere kan påhæftes med en stoker. Jeg har dog ladet mig fortælle at disse anlæg, i den billigere ende, ikker nær så gode som et anlæg der er bygget til det ene formål. Er der nogen der kan be eller afkræfte dette?
Hvis vi kan gøre det med under 30M3 så skulle der være rigeligt træ i den skov vi har adgang til på ca 4 hektar.
Endnu en gang tak for hjæpen!
Christian
Redigeret ****Hov så lige nogle nye indlæg....*****
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 06 nov 2007 19:51
Der har været meget diskussion om stokere man kunne putte en pind i en gang imellem. Jeg har selv sådan en tjekkisk elskerínde der vil have lidt pind :shock: og den er da testet til en høj virkningsgrad. Så kunne man argumentere med at det var tjekker der var sindsyge at lave sådan et anlæg, men så længe danskere også gør det (twinheat, ksm) er det jo nok ikke helt ved siden af, og jeg sover helt roligt om natten.
ChristianR.L.
Brændsel: træ
Indlæg af ChristianR.L. » 07 nov 2007 08:27
Egnentlig mente ham der fortalte mig det også at der klart kunne laves gode anlæg der kunne begge dele, men at man nærmestskulle være vvs mand for at kunne styre bæstet!
Nu skal mit anlæg så være en der kun vil ha pind, men kunne overtales til en pille i ny og næ icon_cheesygrin.gif
Nå, men jeg håber snart at gutten kommer og ser på det hele, det trækker desværre ud!
Christian
