montere fangeren liggende
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Hej der ude.
Er ved at få fat i nogle solfangere, disse er til opretstående, men jeg skal have dem som liggende
Duer det, eller skal fangerne så købes som liggende?
På forhånd tak
På forhånd tak
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
De kan godt monteres som liggende, - men hvis det er alm. plan fangere skal du regne med et effekt tab på min. 50 procent...PeterMA skrev:Hej der ude.
På forhånd tak
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Nå, ja så er det nok lidt det samme
Så dropper vi den plan og finder nogle der er designet til at ligge ned
Tak for svar
Tak for svar
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Det forstår jeg ikke helt.. Hvis fangerne er af manifoldtypen, burde de vel give det samme energi om fangerne ligger ned eller står op..Går ud fra de er forbundne diagonalt....levi skrev:
- pelle
- Areal: 240
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Hvordan kan man se det ud af det første indlæg, at det er vaccumrør, der er tale om.??
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Det er alm. Pladefangere.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Ernst Drastrup
- Kontakt:
Så kan de sagtens ligge vandret.
Hvor mange fangere er der tale om, og skal de bare ligge i en lang række, eller kan de ligge over og under hinanden:??
Det er jo bedst, hvis du kan lave tilgang til en fanger i nederste hjørne og trække varmen ud oppe i øverste modsatte hjørne.
- Stoker XII
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Planen var at se skulle sidde ved siden af hindanden. Så længden bliver ca 4,3m
Du mener måske at det godt kan kønne til at fungere?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
